- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-13
- 精华
发表于 2014-9-7 21:57:25
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇能转(风扇电压接主电源输出的12V)。说明电源的整个工作或说电路是基本正常的。能停说明保护了!查的方向有一下几点(供参考)
1:电源次极输出有短路。特别是电源次级12V 5V 3.3V的整流二极管是否损坏。如不行再查-12V -5V整流二极管是否损坏。
2:保护电路本身。(如保护电路的稳压二极管击穿引起:正常是超过稳压值既需保护时才导通的)。
3:主电源开关管性能不良导致(这种情况少些)
也巧!前两天修的电源。有5VSB。短接绿线和地。现象也是风扇转一下停,而且断电后无意的触摸到主电源的那个散热片很热(很少见现象)。极偶然的一次短接绿线和地。一切正常。当时还是觉得非常奇怪的。根据以上思路查了没发现有元件损坏或虚焊等问题。就考虑到主电源管性能不良而致。欲换之。但根据维修的习惯和经验。既然有一次是正常的。主电源管是没问题的,再试着查和观察发现3。3V输出通道的电感上的一小块绝缘漆掉了!和外壳触碰。(相当于次级短路)。至此OK,(设计上问题导致) |
