查看: 1431|回复: 0
昂达主板P4PE2 经常要按F1重置和USB传输速度慢
发表于 2008-11-22 00:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
不知为什么我的昂达主板P4PE2 经常要重设置(即每隔一段8个小时左右就要按F2或F1重新设置),放过电了,换过电池了,也一样,还有的就是USB传输好慢,无论将USB设置为
FULL SPEED(全速)或HIGHT SPEED(高速)也一样传输好慢,以前不是这样的,我的BIOS是用AMI的。麻烦各位仁兄帮手解答一下,感激不尽。
[ 本帖最后由 卢万盛 于 2008-11-22 00:37 编辑 ]
