查看: 3054|回复: 3
[优派]
tft1780ps显示器5v12v电压跳变
发表于 2014-9-5 19:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tft1780ps显示器灯闪不开机   初步怀疑电容坏    拆开没有发现电容坏    用表测12v电压5v左右跳变    把初级忙查一边没有发现问题    凭经验把    431和光耦换了    故障现象一样     把6841换了     还那样    把那几个容易出问题的二极管   电容全换了    还没解决问题     断开12v与高压    电压任然5v左右跳变    顺便测了一下5v     5v跟12v完全一样5v左右跳变    豁然开朗     测5v跟12v间短路了     经检查一个稳压二极管坏了     拆后马上正常
发表于 2014-9-5 19:59:19 | 只看该作者 �
这么明显的故障,费那么大周折?
发表于 2014-9-9 22:43:18 | 只看该作者 �
lz新手把,修多了就快了
发表于 2014-11-11 12:30:35 | 只看该作者 �
没图没真相啊
