查看: 6614|回复: 46
[笔记本]
三星R428简单小修。
发表于 2014-9-5 19:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天阳光明媚,风和日丽滴,地点,慈溪颐高。
一同行拿来一台三星笔记本电脑,好家伙,R428,心里偷着乐呵乐呵的,通病,哈哈...    拿到手,一按开关,咦,不触发,在按触发了,电流0.48,这不是NEC大电容么,拆机,更换,故障依旧哇,哎哟我去,要看图纸修了,此板无位置号,这下麻烦了,有的玩。  好了,下面要步入正题,电流0.48像不出CPU供电,拿起万用表往L3上一搭有0.9V 有了,嘿嘿...    那就要出PG咯,往TPS51620的31脚上一搭,有3.3既然正常,就要出CLKEN#了, 一看图纸此信号没有被采用,这...  这...  那就直接找到时钟芯片, 测量他的63脚无电压,此脚为高电平开启,低电平关闭,追查信号来自与南桥,南桥只要收到CPUPG就能发出CLKEN 果断换掉南桥,时钟芯片开启脚3.3V  漂亮的三星LOGO出来了,附上亮机图。
修机容易发帖不易,缺分啊,加分不扣分,谢谢大家。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员5248870.5元2022-7-12 16:03
 会员287640.5元2021-4-30 17:54
 会员5733290.5元2021-4-10 11:42
 会员8162790.5元2020-2-18 15:13
 会员8162790.5元2020-2-18 15:12
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +107 收起 理由
ptmanager + 10
chunshuwulai + 5 赞一个!
xiaocaide + 5 赞一个!
zjjmc4418 + 5 淡定
szzbq + 1
nan770 + 5 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 5
苏北蓝狐 + 5 .
boss80 + 5 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员826079 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-5 21:18:21 | 只看该作者 �
厉害直接搞南桥
二级电压,测量 跟条件都测了 步骤没写  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:21
发表于 2014-9-5 21:11:59 | 只看该作者 �
真是果断。。立马就敢还南桥。。
发表于 2014-9-5 21:21:06 | 只看该作者 �
179936 发表于 2014-9-5 21:18
厉害直接搞南桥
二级电压,测量 跟条件都测了 步骤没写
发表于 2014-9-5 21:24:44 | 只看该作者 �
不错学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-5 21:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能采用TPS51620的31脚飞线了。
发表于 2014-9-5 21:41:53 | 只看该作者 �
这又一次证明了学习时序的重要性
发表于 2014-9-5 22:15:33 | 只看该作者 �
楼主对上电时序理解的很清楚啊!
发表于 2014-9-5 22:34:39 | 只看该作者 �
三星的板子,做桥怕变形啊,目前还没有成功过,就怕三星和SONY的板子做桥
三星的板子确实爱变形  详情 回复 发表于 2014-9-24 08:46
固定牢就行拉。 两边拉直 锡纸多包点  详情 回复 发表于 2014-9-6 12:10
发表于 2014-9-6 07:40:10 | 只看该作者 �
都没重置吗
加焊没用 重置也没用,内部结构坏了  详情 回复 发表于 2014-9-6 12:10
发表于 2014-9-6 08:01:54 | 只看该作者 �
飞线不行吗,挪一个3.3过去
没试,桥内部结构坏了。  详情 回复 发表于 2014-9-6 12:10
发表于 2014-9-6 12:10:04 | 只看该作者 �
固定牢就行拉。 两边拉直 锡纸多包点
发表于 2014-9-6 12:10:25 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-9-6 08:01
飞线不行吗,挪一个3.3过去
没试,桥内部结构坏了。
发表于 2014-9-6 12:10:46 | 只看该作者 �
加焊没用 重置也没用,内部结构坏了
发表于 2014-9-6 14:47:26 | 只看该作者 �
楼主果然果断
发表于 2014-9-6 14:59:02 | 只看该作者 �
电感虚焊???
发表于 2014-9-14 18:03:49 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的
发表于 2014-9-14 19:24:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-14 21:29:32 | 只看该作者 �
厉害,学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-14 22:10:06 | 只看该作者 �
果断       厉害
