查看: 2621|回复: 24
没有思路了 来神坛 求助 大家帮忙看看给个意见
发表于 2014-9-5 17:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一台三星RV411,板号BA41-01425A,HM55单桥
故障现象:时好时坏,
不好的时候按开关3次才开始上点 电流跳到0.01 然后要等5秒左右才上电到0.7A左右(裸板)
好的时候一切正常
测试发现正常的时候有复位,电流如果到0.7a左右的时候没有复位电压,cpu供电电压0.88v
维修过程,加焊过,故障依旧
                   拆桥重新植珠,焊好后故障依旧
没思路了,来论坛求救,各位大神给个思路    多谢了     (手上没有示波器,怀疑是什么供电的问题)
补充内容 (2014-9-7 09:07):
EC到桥的SYS_PWROK PWROK  MEPWROK是EC发过来的 都正常的
电路图见11楼
补充内容 (2014-9-12 11:37):
这个笔记本已经修复了,是RTCRST#电压偏低引起的,把RTCRST电容拆了  电压由2.0v左右回复到3.2v
发表于 2014-9-5 20:27:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
rtc正常不,各组供电都正常不
发表于 2014-9-5 17:07:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是桥有问题还是供电的问题,老鸟们  给点意见啊。。。。。。。
发表于 2014-9-5 17:13:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
就不明白为什么    电流跳到0.01 然后要等5秒左右才上电到0.7A左右
发表于 2014-9-5 19:42:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没人碰到过吗。。。  真心求助  随便给点意见也行啊
发表于 2014-9-5 19:54:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
35v电容漏电吗?
发表于 2014-9-5 20:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是哪个供电的pg没出来吧
PG肯定都已经出来了,EC发给桥的3个pg正常的  详情 回复 发表于 2014-9-7 09:01
发表于 2014-9-6 14:35:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还真没有遇到过
发表于 2014-9-6 23:41:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断EC或桥的时钟,震慢了吧。老年痴呆了!
发表于 2014-9-7 09:01:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
肆肖钉 发表于 2014-9-5 20:24
应该是哪个供电的pg没出来吧
发表于 2014-9-7 09:08:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-9-8 10:40:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是我的换就换南桥
发表于 2014-9-8 11:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我修过几次 都是晶振边上的一个电容 有问题
发表于 2014-9-8 12:24:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
三星本来就要等一会才能上电的吧
发表于 2014-9-8 12:26:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个rv411的rtc复位也经常出问题,和r428一样
发表于 2014-9-8 12:26:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障应该是在HM55附近,仔细找找周边元器件把,搞不好掉了或者加焊的时候碰到什么了
应该不是的,是本来就是这个问题,加焊和重植后没解决问题  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:24
发表于 2014-9-10 10:24:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2014-9-10 10:26:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是EC 有问题
发表于 2014-9-10 11:09:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
时好时坏的故障看着头都大
发表于 2014-9-12 11:37:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
