查看: 2033|回复: 4
映泰 AT75+通病未解决
发表于 2014-9-5 15:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  今天接到客户拿过来的网吧机;故障开机有内存供电 没有CPU北桥供电,换了芯片还是一样 工作条件也正常。哪位大哥有修到过这样的问题吗  帮帮忙
发表于 2014-9-19 18:05:46 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我这边有一个映泰的。通电不跑码,单桥。AM2的板子。测各供电正常。就是没有桥供电。。更换桥旁边的一个八脚的控制芯片。跑码。希望可以帮助到你
发表于 2014-9-19 18:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
目前要把CPU 和桥的供电修出来,即然换了芯片,再排除一下,其他的 故障
发表于 2014-9-19 18:38:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些无供电桥问题的  压下桥试试
发表于 2014-9-19 20:15:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两个供电是有时序关系,按照AMD时序检修
