查看: 3687|回复: 26
全盘扫了一半了,都跟这图上的差不多,还能不能用了?
发表于 2014-9-5 15:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
扫了一半了,没有绿色的,但是基本都是这样的,这样的盘还能不能用了,请师兄们给个建议。
头像被屏蔽
发表于 2014-9-5 15:09:00 | 只看该作者 �
可以用啊,我艹  好盘
到我给你回复的这时候扫描出的基本都是白块,10ms的,灰色的很少了。  详情 回复 发表于 2014-9-5 15:22
发表于 2014-9-5 15:20:50 | 只看该作者 �
不用?给我!
不要钱的硬盘,无论好坏,我都想要。  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:22
发表于 2014-9-5 15:22:29 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2014-9-5 15:09
可以用啊,我艹  好盘
出几个绿色块都没有问题,我现在用的硬盘绿色块很多不是照常使用。  详情 回复 发表于 2014-9-5 23:20
发表于 2014-9-5 15:22:56 | 只看该作者 �
到了80%全部感叹号了
你这是扫描一半,就急于发帖啦。  详情 回复 发表于 2014-9-10 10:21
截图上来看看啊。  详情 回复 发表于 2014-9-5 23:20
发表于 2014-9-5 15:46:49 | 只看该作者 �
感叹号就不行了
发表于 2014-9-5 16:19:04 | 只看该作者 �
感叹号的ABRT是坏扇区,你可以把MHDD的REMAP功能打开,再扫描一次就能自动把坏扇区映射到备用扇区去。
发表于 2014-9-5 17:07:35 | 只看该作者 �
*脏话* 后面 可以删掉啊  前面可以用  有的前面坏了 是没办法删的
发表于 2014-9-5 17:10:12 | 只看该作者 �
用HPA剪切  只能从后面剪切
发表于 2014-9-5 21:25:26 | 只看该作者 �
随便用,没问题
发表于 2014-9-5 23:18:49 | 只看该作者 �
这么好的盘怎么不能用,楼主是有意刷分吧。
发表于 2014-9-5 23:20:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-5 23:20:38 | 只看该作者 �
到了80%全部感叹号了
截图上来看看啊。
发表于 2014-9-6 11:32:50 | 只看该作者 �
不是刷分,前面给那个兄弟发错了,到70%左右的时候全是50ms的,很少有10ms的了,然后到了80%一下,全部边感叹号了
发表于 2014-9-6 15:35:58 | 只看该作者 �
看截图应该是好盘,没问题的,但是你说后面出现感叹号应该会对数据有影响吧
发表于 2014-9-10 10:14:21 | 只看该作者 �
如果是前面好,后面有坏道,可以用HPA截取
感叹号后面的截取了还能用那个不  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:33
发表于 2014-9-10 10:21:46 | 只看该作者 �
到了80%全部感叹号了
你这是扫描一半,就急于发帖啦。
发表于 2014-9-10 10:22:24 | 只看该作者 �
不要钱的硬盘,无论好坏,我都想要。
发表于 2014-9-11 13:33:52 | 只看该作者 �
感叹号后面的截取了还能用那个不
可以使用前面的容量,比如,160G截取成120G,可以用120G的容量,截取掉的40G就不用了。  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:45
发表于 2014-9-11 15:22:24 | 只看该作者 �
这个尽管用,感叹号的话你就只能感叹了
只能感叹运气不好,不能用了,是吧。  详情 回复 发表于 2014-9-11 15:47
