查看: 10572|回复: 36
CQ43不开机经典故障,绝对经典
发表于 2014-9-5 14:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台HP CQ43,客户说不开机,偶尔能开,开机后一切正常,接上电源,待机0.023A,正常,按开机键无反应,然后拆机,当拆下C壳,再次接上电源,用镊子触发,每次都能开机,以为是主板静电保护了,于是拆完清理干净,装上反复开机几次,打电话叫客户取机。
过两天,客户又来了,说还是不开机,于是又留下,接电源还真是不开机,然后又拆机,这次拆下键盘试试,按下开机键,屏亮了,反复试了几次,以为是键盘问题,就不插键盘排线,让客户用外接键盘,又打电话叫客户取机。
没想到过两天又来了,还是老故障,这是奇了怪了,这次留下机子,叫客户多等几天,说要好好测试,客户也好说话,就留下了,论坛搜了下,也没发现类似故障,然后又拆机,我倒要看看是什么妖孽在作怪,把C壳拆下开机,还是和预期的一样,刷刷刷的就开机亮屏了,然后就仔细观察,看是不是C壳和主板有短路的地方,当看到按键板的时候,眼前突然一亮,一个重大的怀疑产生了————霍尔磁感应器捣的鬼,这款机子的设计师真他妈混蛋,霍尔元件离喇叭这么近,一定是喇叭磁场使霍尔元件导通了,俗话说无图无真相,无图说个J8啊,看下图,果断拆掉霍尔传感器,测试几天,没问题,搞定!!!!!!!!
顺便发个压缩包供下载
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hyy + 2 很给力!
发表于 2014-9-6 15:21:52 | 只看该作者 �
霍尔磁感应器 是什么东东
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-6 15:51:31 | 只看该作者 �
这个算是长经验了
发表于 2014-9-6 15:13:20 | 只看该作者 �
呵呵 磁感应
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-6 15:09:53 | 只看该作者 �
楼主还弄这么专业的术语哟,弱弱的问一句,霍尔传感器是不是就是磁感应原件
发表于 2014-9-6 00:11:17 | 只看该作者 �
我今天 也修到 一HP的机子 说有时开机有时不开机  折机用万用表每次都可以开机 用开关就不行 已为是 开关排线的问 我飞线也不 行  晕了
发表于 2014-9-5 23:49:34 | 只看该作者 �
前两天修了一个晶振的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 23:35:05 | 只看该作者 �
设计问题,那出厂怎么能正常用捏?话说楼主把三脚的拆了?
发表于 2014-9-5 23:24:11 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享的宝贵维修经验啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 17:32:55 | 只看该作者 �
是哪个磁休眠的那个?
发表于 2014-9-5 17:20:07 | 只看该作者 �
这款机子关键是开机按键板连在C壳上的,拆了C壳就能开机了,霍尔传感器也不会受到喇叭的影响了,测
SW_LID#信号就是正常的,只有整机装好才出问题
发表于 2014-9-5 14:57:16 | 只看该作者 �
HP的机器,很多设计上出的问题
发表于 2014-9-5 15:00:20 | 只看该作者 �
遇到过一次,翻来覆去的返回来,原来是这个东西的问题。
发表于 2014-9-5 15:02:24 | 只看该作者 �
第一次听到霍尔传感器 ,是什么
通俗地说就是磁敏元件。当它靠近磁场时就会导通,干簧管听说过吧?在控制电路中常用。  详情 回复 发表于 2014-9-5 15:39
发表于 2014-9-5 15:04:18 | 只看该作者 �
这样的问题  我也遇到过。第一台修了7个小时
发表于 2014-9-5 15:07:04 | 只看该作者 �
压缩包没传上,补上 CQ43不开机经典故障,绝对经典.zip (416.04 KB, 下载次数: 163)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 15:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,也是hp的机子
发表于 2014-9-5 15:20:53 | 只看该作者 �
这个真是,呵呵!看来这个元件却实是搞死人啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-5 15:23:49 | 只看该作者 �
细节取决于成功  很棒  顶
发表于 2014-9-5 15:32:25 | 只看该作者 �
果然是经典故障,受教了。谢谢
发表于 2014-9-5 15:33:41 | 只看该作者 �
以前遇到过  下次记住了
发表于 2014-9-5 15:39:59 | 只看该作者 �
but5820 发表于 2014-9-5 15:02
第一次听到霍尔传感器 ,是什么
发表于 2014-9-5 15:45:37 | 只看该作者 �
这都想得到
发表于 2014-9-5 15:50:36 | 只看该作者 �
这种问题少见..不过可以知道这喇叭有时候也会引的问题.
发表于 2014-9-5 15:53:24 | 只看该作者 �
下次可以参考一下
发表于 2014-9-5 16:03:54 | 只看该作者 �
第一次听说,谢谢楼主
发表于 2014-9-5 16:10:05 | 只看该作者 �
虽然比较简单,但还是分享了,不错,不过算不上经典,这种类型的问题查LID就行了,以前机械的时候也经常坏!
发表于 2014-9-5 16:28:05 | 只看该作者 �
测SWLID立马知道真相
发表于 2014-9-5 16:59:41 | 只看该作者 �
又见识了, 这个霍尔感应器的故障,一般都没有人去想到这个
