查看: 5192|回复: 39
难弄的联想G450笔记本
发表于 2014-9-5 14:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台G450 可以开机点不亮  拆出光板 最小点机 电流直接1.09A 过个十秒左右掉到0.45A停个几秒马上回到1.10A不动 也不掉电
看情况是没有跑码 按常规换内存及CPU 情况一样  查USB口的通病也不存在 USB口完好
1.09A量了一下电压 都齐了  再打一下USB口的阻值400不到点 感觉有点低  找了些同南桥的料板发现USB口的阻值在700左右 怀疑南桥有问题
于是换了片IBM的南桥  换完情况一样    加焊了显卡和北桥还是如此  当然之前BIOS也刷过二个
真不知道 接下来该怎么查了
请高手支招
发表于 2014-9-5 14:17:26 | 只看该作者 �
1.2v电压稳定否
发表于 2014-9-5 14:18:11 | 只看该作者 �
超难修的  我也好多台没有修好
发表于 2014-9-5 14:50:39 | 只看该作者 �
换完南桥后没量USB口阻值吗?多少了?400肯定不对。
发表于 2014-9-5 14:58:31 | 只看该作者 �
l楼主还修好了 。。我这也有个这样的机器
发表于 2014-9-5 15:00:23 | 只看该作者 �
这个机器有时候难修啊 呵呵
发表于 2014-9-5 15:00:39 | 只看该作者 �
我上次有个花瓶没搞好啊
发表于 2014-9-5 17:32:31 | 只看该作者 �
有几台这样的都没搞好了
发表于 2014-9-5 17:42:12 | 只看该作者 �
AMD要看一下1.2
发表于 2014-9-6 14:09:30 | 只看该作者 �
北桥虚焊 今天搞好了一台同样现象的
发表于 2014-9-6 14:27:57 | 只看该作者 �
前段时间也有一台没有搞定啊 ,坑爹机器
发表于 2014-9-6 14:29:56 | 只看该作者 �
我也在修G450,我也在修,和你这个情况真的很像!
发表于 2014-9-6 14:32:39 | 只看该作者 �
这个机器比较稳定,但坏起来不是很好修
发表于 2014-9-6 14:35:47 | 只看该作者 �
换了南桥后USB阻值就恢复到700了吗?
发表于 2014-9-6 15:47:37 | 只看该作者 �
这个机器不好修啊
发表于 2014-9-6 15:59:43 | 只看该作者 �
需要看看具体信号的
发表于 2014-9-6 16:01:51 | 只看该作者 �
查一下PLTrst出来了没有。cpuPG还有HWPG都出来了吗
发表于 2014-9-6 16:03:25 | 只看该作者 �
同感啊兄弟们
发表于 2014-9-6 16:08:52 | 只看该作者 �
有可能显卡坏了  取下显卡 看电流有什么不一样
发表于 2014-9-6 16:10:18 | 只看该作者 �
我也几台没修好
