查看: 2652|回复: 12
[联想]
12V转5V的管子不稳定,
发表于 2014-9-5 11:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一台杂牌液晶,12V转5V的八脚管不稳定(我折掉管子,在5V处接了可调电源就正常了。),型号是AX3001  5678脚是接地的,1脚是12V  2脚输出5V,要
找什么型号的管子换才行呢
发表于 2014-9-5 12:03:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
换个同型号的吧 一般12V转5V是PMW电路转换的
发表于 2014-9-5 12:28:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把输入输出两头的电解电容都换了试试呢!
发表于 2014-9-5 12:44:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
78L05三端稳压器!
这个不行,屏供电也需要5V  详情 回复 发表于 2014-9-6 23:53
7805不行电流不够  详情 回复 发表于 2014-9-5 13:57
发表于 2014-9-5 12:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
随便找一个12转5的 管子。然后该一下反馈。
发表于 2014-9-5 13:49:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我觉得你换了也不行,不是那的事儿,问题应该在电源板上
发表于 2014-9-5 13:57:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
lmzs 发表于 2014-9-5 12:44
78L05三端稳压器!
7805不行电流不够
你怎么知道电流不够?这个楼主最有发言权了,“在5V处接了可调电源就正常了”请问楼主,电源显示电流是多少?  详情 回复 发表于 2014-9-5 14:33
发表于 2014-9-5 14:33:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
12d12 发表于 2014-9-5 13:57
7805不行电流不够
要1085换的话,怎么改那两个电阻,5V到3.3V我一般都是直接从主板上全部改过来的。是什么样的工式  详情 回复 发表于 2014-9-5 16:37
发表于 2014-9-5 15:59:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我试改一下用7805代
发表于 2014-9-5 16:37:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
lmzs 发表于 2014-9-5 14:33
你怎么知道电流不够?这个楼主最有发言权了,“在5V处接了可调电源就正常了”请问楼主,电源显示电流是多 ...
发表于 2014-9-6 10:26:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我买了个转接模块
发表于 2014-9-6 23:53:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
78L05三端稳压器!
这个不行,屏供电也需要5V
发表于 2014-9-7 11:50:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个找同型号的呗
