查看: 2201|回复: 8
dell m4040 AMD独显机器南桥晶振无波
发表于 2014-9-5 09:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个m4040  说不开机  插电开机电流0.34 不动了 谈好价钱留下拆机apu的 测所有供电正常不过内存这种本是cpu管理内存的 加焊cpu 冷去后电流0.34--0.57--0.7不动了 换条内存能开机了 但是到0.7电流不动后要再按一下开机键才能开 要不就是在0.7不动 而且不能关机 不能放bios电池 放上BIOS电池电流就到0.34不动 测量南桥晶振1脚没电压 4脚2.7v 示波器没有波形 一看开机了 发现只要表笔放到1脚上就开机了 晶振坏了? 不换没事换完1 4脚都没电压了也不开机了电流0.34不动 怎么换都不行了 测1脚对地30欧 拿掉晶振还是30欧 是南桥坏了吗 ?
补充内容 (2014-9-13 17:17):
修好了 换的南桥
发表于 2014-9-5 09:40:40 | 只看该作者 �
传个南桥和晶振的图
补充内容 (2014-9-13 17:16):
修好了 南桥坏了 换个就好了
发表于 2014-9-5 09:47:01 | 只看该作者 �
可能是南桥坏了吧。
发表于 2014-9-5 09:50:34 | 只看该作者 �
可能是南桥坏了吧。
发表于 2014-9-5 09:55:09 | 只看该作者 �
有供电就换桥
有供电 表笔一放到晶振第一脚上就能开机正常使用了  详情 回复 发表于 2014-9-7 09:31
发表于 2014-9-7 09:31:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-13 11:53:38 | 只看该作者 �
缺电压吧,
发表于 2014-9-13 12:12:55 | 只看该作者 �
南桥RTC电路出问题了,要么南桥坏,要么南桥缺一个RTC电压。
发表于 2014-10-9 15:25:51 | 只看该作者 �
又是南桥,桥坏的还是比较好的啊
