查看: 2620|回复: 10
传说中的外星人
发表于 2014-9-4 20:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
    今天接到一台外星人,故障现象为开机报警8声,应该是显卡问题,拔掉独显,可以正常进系统,后来把接口清理了一下,重新插拔显卡后,能正常进系统,以为好了,谁知道是因为不认这块独显了,BIOS里也没有,想请教各位兄弟,这个是显卡坏了吗??坏了能进系统??还是别的原因呢?望各位兄弟不吝赐教!多谢!
发表于 2014-9-4 20:17:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哎呀,为什么不把图片拍几张给我们饱饱眼福呢
可以,没问题  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:04
发表于 2014-9-4 20:19:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到这种很少见得机器。谁都头痛
是的,最主要是没有机器试东西啊  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:04
发表于 2014-9-4 20:36:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS里面调试一下看看
调不了的,灰色的。  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:04
发表于 2014-9-4 20:40:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
显卡问题吧
我也这样认为,但是要确定,这个显卡很贵的。  详情 回复 发表于 2014-9-5 21:03
发表于 2014-9-4 20:51:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是坏了哦、只是可能
发表于 2014-9-5 21:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2014-9-5 21:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
dayedebao 发表于 2014-9-4 20:36
BIOS里面调试一下看看
调不了的,灰色的。
发表于 2014-9-5 21:04:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学主板维修中 发表于 2014-9-4 20:19
遇到这种很少见得机器。谁都头痛
是的,最主要是没有机器试东西啊
发表于 2014-9-5 21:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可以,没问题
发表于 2014-9-5 22:23:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是坏了,前天修到一个联想的显卡坏了,能进系统,就是认不到显卡。
