查看: 13222|回复: 17
求DELL OPX 790台式机主板 4VF8V的BIOS 板号e93839 KA0121,八辈子不卖DELL台式机!...
发表于 2014-9-4 18:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,上I5的CPU的,卡在LOGO上不会动。按DELETE有提示进BIOS的英文,不过一起反应,死机时按键盘NUMLOCK键灯有反应,应该是BIOS的问题。
板号e93839 KA0121,
DELL台板不是板号没有就是不给BIOS,官网上的只有EXE形式的,无法提取ROM格式文件。
八辈子不卖DELL台式机!坏了基本修不了买原装配件都是坐地起价喊得比天高...太烂了。
发表于 2014-9-4 18:31:59 | 只看该作者 �
淘宝上面应该有的
淘宝没卖,只有板子卖,600一块,这种破板子600块钱你觉得值得么?  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:33
发表于 2014-9-4 18:33:38 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-9-4 18:31
淘宝上面应该有的
你叫他把BIOS读取来给你,就5元或者10.看你怎么跟他说了  详情 回复 发表于 2014-9-4 21:27
发表于 2014-9-4 18:45:47 | 只看该作者 �
BIOS求不到的,曾经有一张Q77,也是BIOS问题,点不亮,强刷技嘉的BIOS,也是卡LOGO,问淘宝卖主板的商家有没有BIOS卖,商家说BIOS他可以拆下来备份给我,要价300,,,,无语的很。
一般卖二手板的也不会卖BIOS,卖的人可能自己都不懂BIOS是什么东西  详情 回复 发表于 2014-9-5 13:01
发表于 2014-9-4 21:27:39 | 只看该作者 �
卖的人直接不鸟我,哈哈、。  详情 回复 发表于 2014-9-5 13:00
发表于 2014-9-4 21:53:20 | 只看该作者 �
啥子东东哟这么贵,看来伤不起哟
发表于 2014-9-5 13:00:22 | 只看该作者 �
卖的人直接不鸟我,哈哈、。
发表于 2014-9-5 13:01:23 | 只看该作者 �
林川 发表于 2014-9-4 18:45
BIOS求不到的,曾经有一张Q77,也是BIOS问题,点不亮,强刷技嘉的BIOS,也是卡LOGO,问淘宝卖主板的商家有 ...
发表于 2014-9-29 14:56:22 | 只看该作者 �
http://www.szdnkx.com/bios/dell790.zip
发表于 2014-10-12 18:17:22 | 只看该作者 �
楼主板子修好了吗,我刚接了一个跟你一样的板子,需要的话我可以给你读出BIOS,我的板子开不了机,BIOS可以给你试试
再次拿出板子来修,发现自动开机掉电不显示了,刷了楼上提供的BIOS没用,对比了下BIOS内容大致是一样的,应该不是BIOS的问题,现在00不走码了。  详情 回复 发表于 2014-10-15 13:09
谢谢,之前楼上的发了个BIOS,下载下来了一直没空去修,而且还缺个CPU。。。这两天发个新的U过来试试才知道。  详情 回复 发表于 2014-10-14 16:59
发表于 2014-10-12 18:53:06 | 只看该作者 �
论坛还是好人多啊
发表于 2014-10-13 09:03:38 | 只看该作者 �
看看...............
发表于 2014-10-14 16:59:29 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2014-10-12 18:17
楼主板子修好了吗,我刚接了一个跟你一样的板子,需要的话我可以给你读出BIOS,我的板子开不了机,BIOS可以 ...
发表于 2014-10-15 13:09:34 | 只看该作者 �
我的板子现在扔着呢,开十次机一次能开,开机就能亮,其他九次开不了,后来换了个新板子  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:44
发表于 2014-10-15 18:20:12 | 只看该作者 �
与楼主一同等待回答。
发表于 2014-10-15 18:32:45 | 只看该作者 �
卡LOGO试试把声卡拆了看……
发表于 2014-10-17 11:44:56 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2014-10-15 13:09
再次拿出板子来修,发现自动开机掉电不显示了,刷了楼上提供的BIOS没用,对比了下BIOS内容大致是一样的, ...
发表于 2014-10-17 11:48:39 | 只看该作者 �
去淘宝上看看,应该有
