查看: 4902|回复: 18
求联想G470单独显BIOS不是双显或集显的
发表于 2014-9-4 18:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修到一台被人修过的G470,显卡及相关的元件几乎都动过。现在是能正常跑码完,因为键盘和USB都有反应,就是不亮机,独显没工作;换核心后还是一样,最后找到故障点是人为加CPU供电滤波电容把PCIE总线的64个电容中的一个连到CPU供电上了,断开后还是不亮;故求BIOS一试!
发表于 2014-9-4 18:06:14 | 只看该作者 �
   电路问题。
发表于 2014-9-4 18:30:31 | 只看该作者 �
论坛里面有bios   你搜搜  ,    一你该是显卡没有搞好,在换个显卡试试
发表于 2014-9-4 18:32:48 | 只看该作者 �
要独显的,没有
发表于 2014-9-4 18:38:03 | 只看该作者 �
跑码都正常了 ,显卡如果没有问题了,  屏线看看是不是人为的弄松了,还有屏!
显存无波型,也无CONN_LVDS_SCL信号,电流也偏低,不可能是屏方面问题。  详情 回复 发表于 2014-9-5 09:57
发表于 2014-9-4 19:55:49 | 只看该作者 �
我前几天也修了一个单显卡的G470,大小写键都管用了,但是还是屏不亮,外接也不亮,当时没看出来是单显卡的,直接刷了个双显卡的BIOS故障不变,以为是双显卡的想改成集成用得了,看了电路才知道屏信号是从显卡出来的,这才知道是单显卡的,直接换显卡就亮了,但是BIOS还是用的我刷过的双显卡的BIOS,所以我认为BIOS是一样的
感谢!如果能确定单独显和双显BIOS通用我就不用去纠结刷BIOS了!  详情 回复 发表于 2014-9-5 09:55
发表于 2014-9-5 09:55:12 | 只看该作者 �
昔日重现 发表于 2014-9-4 19:55
我前几天也修了一个单显卡的G470,大小写键都管用了,但是还是屏不亮,外接也不亮,当时没看出来是单显卡的 ...
发表于 2014-9-5 09:57:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-5 10:01:23 | 只看该作者 �
这板子  不好搞啊  可能是 集显电压 没起来吧
单显卡,独立显卡!  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:18
发表于 2014-9-5 10:18:16 | 只看该作者 �
单显卡,独立显卡!
发表于 2014-9-5 10:19:43 | 只看该作者 �
G470  貌似有个HD3000
发表于 2014-9-5 12:15:43 | 只看该作者 �
机器修好了!我只能感叹:要问ATI(AMD)显卡有多坑?确定好的芯片拆装两次就能挂!又换了一个拆机的芯片好了!今年被这样坑两回了都是ATI的显卡。
发表于 2014-9-5 14:06:55 | 只看该作者 �
能修好就不错啦,还是显卡的问题呢
发表于 2014-9-9 21:22:14 | 只看该作者 �
我也是 不知道怎么不出显卡电压 无语 给点意见
发表于 2014-9-25 15:39:17 | 只看该作者 �
楼主G470你发的不是说双显卡可改本集成显卡吗.我试过两个机子都不行,是不是留了一手.显卡是ATI的.
发表于 2014-9-25 15:49:04 | 只看该作者 �
我遇到ATI的一般找拆机的 淘的基本全是黑的
发表于 2014-10-24 15:07:07 | 只看该作者 �
我也同求
发表于 2016-7-3 23:20:24 | 只看该作者 �
A卡,我一块联想的试机板子,放在静电代里面,都是坏了,
发表于 2016-7-4 06:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有单独显吗
