ZXCVWtest
查看: 3586|回复: 12
前天联想家悦品牌机出现内存怪事情
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-12 18:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台家悦的品牌机,主板是ECS代工的K8M800芯片组主板,754,集成声显网卡。只配,256内存
客户又找我买了条,512金士顿内存。他原来配的是,记忆科技256内存。,我只要上,512内存就跑,00FF
下了,512内存,就可以正常显示,我的内存坏了?换一条,自用威刚512内存,依然如此,再换一条自用正常的
力胜内存,256DDR333的内存,OK,正常显示,再换一条,金士顿,DDR400,256内存,还是跑,00FF,
汗,然后呢客户说,可能还有保修,不然,叫联想下来看看吧,就先把,内存拿回家,我说没有关系。不行的话给你退货。
今天那个联想的维修员下来了,我也跟着去看了一下,他说这个板,要先断电,把电源线从电源上拔下来,然后再上内存。
然后就OK了,结果,狂晕当中,真的OK。金顿新买的,512内存可以正常显示子,威刚,512自用的内存就OK,我不信邪
不断电,插上电源线,再试,果然还真的是当00FF。,拔掉电源线,断电几秒后,再上内存,OK。
问那个维修员这是为什么,他说:”他也不知道,他是偶然拔掉电源线,然后放电,发现这个板就OK。后来遇得多了,发现其实不放电也是OK的关键就在于不要带电上内存。”
请问各位高手,哪位知道这个是什么原理。我想了很久都没有想出来。
[ 本帖最后由 iceman1688 于 2006-11-12 18:16 编辑 ]
发表于 2006-11-15 16:12:41 | 只看该作者 �
个人意见应该是此主板的内存供电电路设计有不合理的地方,当不放电的时候,有5VSB给内存槽一直供电,插内存时,影响到南桥,导致的FF
发表于 2006-11-16 21:46:50 | 只看该作者 �
赞同LSD的说法
发表于 2006-11-17 19:03:19 | 只看该作者 �
顶!看看刷BIOS怎么样?还会发生吗?
发表于 2006-11-17 19:36:34 | 只看该作者 �
我还碰到过插内存把BIOS数据破坏了,插内存最好拔掉电源(虽然我也很少这么做)
发表于 2006-11-19 11:35:35 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-7-20 12:06:37 | 只看该作者 �
学习了
以后应该注意的地方
发表于 2007-7-20 12:15:54 | 只看该作者 �
学习,谢谢楼上!好好学习!天天向上!
发表于 2007-7-20 14:14:02 | 只看该作者 �
强..收到也...我也遇到过起哈
发表于 2007-7-20 14:21:45 | 只看该作者 �
从来没遇到过,学习了
发表于 2007-7-20 14:42:08 | 只看该作者 �
学习了.谢谢!楼主分享
发表于 2007-7-20 14:43:22 | 只看该作者 �
天下真是无奇不有啊!品牌机上内存先拔电源!
发表于 2007-7-20 14:48:36 | 只看该作者 �
bios记忆问题,很多主板在配件更换后没有清零都不OK的,见多了就识广了嘛
