查看: 9813|回复: 29
索尼SVS131B11T不触发,
发表于 2014-9-4 11:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台索尼SVS131B11T不触发,客户12年7月买的他说刚刚过保修期就拿来了,我拆出来看了下内存CPU都板载的,连IO都是BGA封装的,开关有3.3V 有跳变,放了一下电,可以自动触发亮机,插回COM电池开按开关就不触发了,索尼的机子没有图纸也没有经验,求一个分析,时序 谢谢,有时候多按几次能开一次机,
发表于 2014-9-15 15:32:50 | 只看该作者 �
你放一天试试,估计又会不开机的。
发表于 2014-9-4 11:22:53 | 只看该作者 �
不好修呀 换主板呀呵呵
发表于 2014-9-4 11:24:10 | 只看该作者 �
板子要是值得修就去修不值得就换
发表于 2014-9-4 11:25:39 | 只看该作者 �
是不是后面的短路的保护了啊
嗯,也在查这个问题,现在还是一样,这个是出发后才有3V5V的,  详情 回复 发表于 2014-9-4 11:28
发表于 2014-9-4 11:28:09 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2014-9-4 11:25
是不是后面的短路的保护了啊
发表于 2014-9-4 11:28:22 | 只看该作者 �
修机器没有图的话那是很难,换板吧
发表于 2014-9-4 11:33:45 | 只看该作者 �
我也修过这样的情况,不稳定的,换板算了
找到问题了,感谢大家提出的,,每次放电都可以自动开机,以前修的华硕就是这样,不是IO就是休眠开关,我就按这个方法去看了一下屏上的磁铁对下来的休眠管,这个休眠开关不跟开关一起在一个小板上的,所以没注意到进  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:09
发表于 2014-9-4 11:33:55 | 只看该作者 �
刷个BIOSS试试吧
找到问题了,感谢大家提出的,,每次放电都可以自动开机,以前修的华硕就是这样,不是IO就是休眠开关,我就按这个方法去看了一下屏上的磁铁对下来的休眠管,这个休眠开关不跟开关一起在一个小板上的,所以没注意到进  详情 回复 发表于 2014-9-4 11:53
发表于 2014-9-4 11:35:16 | 只看该作者 �
插COMS就不开了?查查吧,找个图纸
找到问题了,感谢大家提出的,,每次放电都可以自动开机,以前修的华硕就是这样,不是IO就是休眠开关,我就按这个方法去看了一下屏上的磁铁对下来的休眠管,这个休眠开关不跟开关一起在一个小板上的,所以没注意到进  详情 回复 发表于 2014-9-4 11:52
发表于 2014-9-4 11:38:43 | 只看该作者 �
RTC电路看看
发表于 2014-9-4 11:46:00 | 只看该作者 �
找到问题了,感谢大家提出的,,每次放电都可以自动开机,以前修的华硕就是这样,不是IO就是休眠开关,我就按这个方法去看了一下屏上的磁铁对下来的休眠管,这个休眠开关不跟开关一起在一个小板上的,所以没注意到进水,现在是休眠开关小板那里有水进过,有短路了,拔掉排线OK,这个下步就是慢慢搞小板的清理了,稍后上图
发表于 2014-9-4 11:51:48 | 只看该作者 �
供电有电压吗
发表于 2014-9-4 11:52:12 | 只看该作者 �
3v   5v  待机有吗
发表于 2014-9-4 11:52:33 | 只看该作者 �
用示波器查EC
发表于 2014-9-4 11:52:38 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2014-9-4 11:35
插COMS就不开了?查查吧,找个图纸
发表于 2014-9-4 11:52:52 | 只看该作者 �
最后刷个  BIOS  YIBAN  HAO LE
发表于 2014-9-4 11:53:03 | 只看该作者 �
对哦 索尼的休眠感光器跟磁感器都容易坏 好多会导致风扇狂转掉电。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 11:56
发表于 2014-9-4 11:56:42 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2014-9-4 11:53
找到问题了,感谢大家提出的,,每次放电都可以自动开机,以前修的华硕就是这样,不是IO就是休眠开关,我 ...
发表于 2014-9-4 11:57:44 | 只看该作者 �
我遇到过很多SONY的都是有时可以开有时开不了,电流只是到0.2有时还会断电,完全判断不出哪里的问题!
发表于 2014-9-4 12:09:52 | 只看该作者 �
运少 发表于 2014-9-4 11:33
我也修过这样的情况,不稳定的,换板算了
