查看: 1548|回复: 7
XP系统文件丢失
发表于 2014-9-4 10:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近很多客户反应XP系统文件丢失 开机提示NTLDR is issing pless Ctrl+Alt+Del to restart 进PE 发现C盘根目录上AUTOEXEC.BAT boot.ini bootfont.bin IO.SYS MSDOS.SYS NTDETECT.COM ntldr 等文件都丢失了 重新复制这些文件到根目录上就可以了 不知道大家有没有遇到这个问题 最近每天都有几个客户有这样的情况
发表于 2014-9-4 10:10:47 | 只看该作者 �
可能是硬盘有坏道或者中病毒了。
发表于 2014-9-4 10:16:05 | 只看该作者 �
暂时没有发现,是不是版本的问题把?
发表于 2014-9-4 10:39:19 | 只看该作者 �
暂时还没有发现楼主说的情况
发表于 2014-9-4 11:01:14 | 只看该作者 �
我又遇到过,老是感觉是硬盘问题
发表于 2014-9-4 11:25:27 | 只看该作者 �
表示遇到过,问题也是很多,有的硬盘坏了,有的电源坏了,有的sata线坏的也有,如果楼主最近遇到很多,都是老顾客的话,最好检查一下你的U盘有没有病毒,
发表于 2014-9-4 12:52:09 | 只看该作者 �
是有这种情况,进PE修复一下引导又好了,很奇怪
发表于 2014-9-6 16:05:48 | 只看该作者 �
这个问题 遇到的还是比较多
