查看: 4639|回复: 36
这样的同行,要我怎么说好呢?
发表于 2014-9-4 09:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,一同行送来一台笔记本,故障为加电无显。收下,报价。
电流到1.A左右,然后几秒左右,掉回待触发状态,拆完,打阻,全正常,心想,I5和I3的U容易坏,会不会是U坏了?刚好手头上没有U,那就从最简单的内存开始吧!一换内存,我去,正常了,都不知道同行在想些什么,都不换下内存或U的,没办法了,混日子,也得收钱的呀,少收点可以了,不然,良心大大地不安
发表于 2014-9-4 10:03:09 | 只看该作者 �
呵呵,自己看着办吧,说实话,上次我也修到内存坏的,都想焊显卡的时候,才想到,换个内存看看,
呵呵, 楼主捡便宜了  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:34
不修,同行他会没面子的(被老板同行知道了,会被笑死的,且会说他做事不细心,这么简单的肥水都流了外人田),所以还是多多少少收一点。希望他没有看到这帐,不然找我请客,就麻烦了,HOHO  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:08
发表于 2014-9-4 10:06:00 | 只看该作者 �
看来客户完全是信任你的 呵呵
有时候维修就是这么简单 不过需要经验……配件……
我跟他交情算好的了,但至少检一下嘛,省得我又要拆机又要检测,干了活又不能不收钱(要养家糊口),毕竟大家都辛苦,还好人家客户同意修,他也有得挣  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:12
发表于 2014-9-4 10:08:13 | 只看该作者 �
不修,同行他会没面子的(被老板同行知道了,会被笑死的,且会说他做事不细心,这么简单的肥水都流了外人田),所以还是多多少少收一点。希望他没有看到这帖,不然找我请客,就麻烦了,HOHO
发表于 2014-9-4 10:10:42 | 只看该作者 �
也许他是“聪明一世,糊涂一时”吧。
发表于 2014-9-4 10:12:45 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-9-4 10:06
看来客户完全是信任你的 呵呵
发表于 2014-9-4 10:15:30 | 只看该作者 �
这种好事我咋遇不到呢
发表于 2014-9-4 10:15:34 | 只看该作者 �
我这镇上修笔记本的少,只有一个同行接机的,去他那没修好的机子,里面配件液晶屏,经常让他们换走,烦死了,到我这都修了主板还要换液晶,有4 5回了,
只有一同行都这样搞,太没品了,反正我这里是除非是客户亲自送来,又JJYY,我才对配件动手脚,但我不会换客户的东西,同行的更不会,就算是修不好的机器,一次失信,终身不用,这是我的原则  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:19
发表于 2014-9-4 10:19:47 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2014-9-4 10:15
我这镇上修笔记本的少,只有一个同行接机的,去他那没修好的机子,里面配件液晶屏,经常让他们换走,烦死了 ...
只有一同行都这样搞,太没品了,反正我这里是除非是客户亲自送来,辛苦修好后又JJYY不修的,我才对配件动手脚,但我不会换客户的东西,同行的更不会,就算是修不好的机器,一次失信,终身不用,这是我的原则
发表于 2014-9-4 10:27:57 | 只看该作者 �
人有失手马有失蹄,这个是免不了的,都有大意的时候。哈哈
发表于 2014-9-4 10:35:51 | 只看该作者 �
上次也遇到一个内存坏的还是宏基售后的机器
发表于 2014-9-4 10:50:00 | 只看该作者 �
卖电脑的同行不会也不奇怪
发表于 2014-9-4 16:49:54 | 只看该作者 �
有时候很简单的东西可能会复杂化。。
这不是技术问题,只是思路问题。
说得好!有时候想什么就是什么!有时候就不灵了!  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:08
发表于 2014-9-4 17:34:15 | 只看该作者 �
呵呵, 楼主捡便宜了
发表于 2014-9-4 17:36:52 | 只看该作者 �
什么型号的机器呢
发表于 2014-9-4 17:46:47 | 只看该作者 �
麻痹呢  开机无显都是显卡问题 先换个内存吧
发表于 2014-9-4 18:08:49 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2014-9-4 16:49
有时候很简单的东西可能会复杂化。。
这不是技术问题,只是思路问题。
发表于 2014-9-4 18:41:13 | 只看该作者 �
捡死鱼了,楼主
发表于 2014-9-4 18:56:29 | 只看该作者 �
运气好啊 楼主
发表于 2014-9-4 19:40:17 | 只看该作者 �
我这好多这样的同行 换屏都能把板烧坏
