查看: 3667|回复: 7
la-6901p过logo掉电求助
发表于 2014-9-3 19:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户昨天拿来一部PACKBELL的机器,板号是LA-6901P  REV:2.0。I5的CPU,HM65的桥,NIVIDIA显卡。
故障表现为:能正常开机进系统,但是风扇不转。果断的拆机,打开风扇,发现卡死,于是加上润滑油测好风扇然后装回去,由于机器已经在别人手上拆过,固定屏幕支架的后壳上的螺帽掉了,补好后开始装机。
开机试机风扇可以正常转了,可是新故障出现了:表现为过LOGO掉电,个人观点是过LOGO掉电大部分是北桥的问题吧,不太肯定打电话问了一比我资深同行,他说加焊显卡。加焊完故障依旧,CPU换过也一样,BIOS刷过一样的过LOGO掉电,难道真的要我干hm65?
求大神们发表发表看法,指指路
发表于 2014-9-3 20:27:22 | 只看该作者 �
搞风扇之前过LOGO掉电不,楼主注意了吗
不掉的,当时进了系统的  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:54
发表于 2014-9-3 19:56:39 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
发表于 2014-9-3 20:08:04 | 只看该作者 �
我的故障和你的一样,没有修好。
发表于 2014-9-3 21:08:20 | 只看该作者 �
同意楼上的 葫芦娃的说法 哈哈
发表于 2014-9-3 21:28:25 | 只看该作者 �
用示波器查下所有供电  波形 正常就换单桥把
发表于 2014-9-3 21:29:26 | 只看该作者 �
换换电容看看
发表于 2014-9-3 21:54:15 | 只看该作者 �
不掉的,当时进了系统的
