查看: 3259|回复: 16
G480开机电流不正常
发表于 2014-9-3 18:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480开机电流0.01--0.8---1.4    直接上升无跳变到1.4就不动了也不亮,各路电压都有,这种电流变化正常吗?求高人指点
发表于 2014-9-4 11:19:31 | 只看该作者 �
把内存取掉,看看电流有什么变化没。主板是否有异常现象。
发表于 2014-9-3 18:47:26 | 只看该作者 �
肯定不正常,这说明主板短路了!
发表于 2014-9-3 19:01:31 | 只看该作者 �
   抓下波看看到那了吧
发表于 2014-9-5 15:32:37 | 只看该作者 �
肯定不正常啊!!!!!
发表于 2014-9-5 22:19:28 | 只看该作者 �
这种情况 要分别判断 了 CPU  好坏, BIOS 是否真确,?
发表于 2014-9-5 22:31:37 | 只看该作者 �
这问题问的太过笼统了,要细测才好分析,首先拆机裸板测试
发表于 2014-9-5 22:39:34 | 只看该作者 �
电流肯定是不正常,跳变不正常,先刷个BIOS
发表于 2014-9-5 23:01:26 | 只看该作者 �
换个U加焊桥试下
发表于 2014-9-5 23:26:53 | 只看该作者 �
我也才学,电流是正常的,一看这种情况,你先换下内存,如果跳变一样,那就是不过显卡了。开机也不显示,还是显示及周边电路故障可能性大。
发表于 2014-9-5 23:28:25 | 只看该作者 �
还有就是看电源灯亮没有,如果亮了没显,只有可能是,屏,屏线,显卡的问题。如果是不触发,也有可能是南桥的问题
发表于 2014-9-5 23:32:21 | 只看该作者 �
1.2  检查下看看南桥复位信号出来没
发表于 2014-9-6 00:25:51 | 只看该作者 �
有可能是 没过内存 ,测下波形
发表于 2014-9-6 08:32:06 | 只看该作者 �
摸摸主板有没有哪里汤手的地方?
发表于 2014-9-6 09:47:51 | 只看该作者 �
这应该是不跑马吧
发表于 2014-9-6 14:25:38 | 只看该作者 �
电流没跳变?无POST动作
发表于 2014-9-6 22:40:14 | 只看该作者 �
G480不是还有保修的吗?怎么维修了。
