查看: 2057|回复: 10
联想V460待机电压0.216
发表于 2014-9-3 14:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V460待机电压0.216能触发,电压到1.46屏幕不亮
发表于 2014-9-3 14:40:08 | 只看该作者 �
画圈 的地方发烫一个是CPU管,另一个是什么东西
发表于 2014-9-3 14:40:49 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。。。。。。。。
管子发烫,应该和BIOS没关系吧,短路了。  详情 回复 发表于 2014-9-3 14:43
发表于 2014-9-3 14:43:19 | 只看该作者 �
夜猫10000 发表于 2014-9-3 14:40
刷BIOS试试。。。。。。。。
发表于 2014-9-3 14:44:51 | 只看该作者 �
供电管旁边的黑色是什么东西啊,别的脚都连着呢,一个脚单独
发表于 2014-9-3 15:02:34 | 只看该作者 �
那个铁壳子管子的参数是多少啊,去掉铁壳子待机电压0.016,不触发
发表于 2014-9-3 15:17:37 | 只看该作者 �
谁焊过这个铁壳子啊
发表于 2014-9-4 11:51:30 | 只看该作者 �
找大小一样的换上去就好了,拆掉管子你也敢通电。不烧芯片!
发表于 2014-9-4 13:07:23 | 只看该作者 �
乌龟壳换一个
发表于 2014-9-4 15:05:56 | 只看该作者 �
很明显主板有短路的地方
发表于 2014-9-4 15:55:25 | 只看该作者 �
那就采用烧机大法,来找到短路的元件!!!!!!!
