查看: 6745|回复: 14
好久没发维修经验了!发一个工包478主板的维修,比较典型!
发表于 2008-11-21 14:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障:开机无显示,代码00
维修手段:
    开机测量所有供电均正常,芯片无发热或高温情况,上单步卡DATA全FF,ADDR显FFFFFFFC,因为单步卡搞的不是很清楚!之前做测试的发现不上BIOS芯片就是这个代码!
    查看当前板,BIOS是直接焊接在主板上的,排除接触类故障,测量BIOS工作条件,VCC,RST,CLK均正常,测量LAD[0..3]发现电压为零,简单跑了下线路没有找到上拉排阻,于是拆掉BIOS测量阻值,发现LAD线阻值相差5欧姆左右,于是拆掉IO测量,4条线阻值均一致,更换IO,回焊BIOS芯片,上机测试代码正常,维修结束!
故障点:IO
原理分析:测量LAD[0..3]阻值不一致,拆除IO后阻值一致!故判断IO故障!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
盱眙桂林 + 2 精品文章
yzz163 + 2
发表于 2008-11-21 14:16:27 | 只看该作者 �
呵呵
LZ真细心
相差5欧都找到了
发表于 2009-12-11 19:58:43 | 只看该作者 �
请问楼主怎么不测 A0  到   A7  那几只脚呢! 还有这A0 到 A7 是住什么用的, LAD0  到 LAD3 又是住什么用的。请楼主解释一下。谢谢!
发表于 2009-12-16 09:34:20 | 只看该作者 �
顺风车 发表于 2009-12-11 19:58
LAD0到LAD3是IO,南桥,BIOS三个芯片之间信号互通的作用,在BIOS的13,14,15,17这四个脚,也是只有走LPC总线的FWH才有的
发表于 2009-12-29 00:15:11 | 只看该作者 �
5# 顺风车
LADO-LAD3是LPC总线中的4根地址、数据复合线,4线周期性的传输地址-数据-地址.......。LPC总线用于南桥与BIOS、I/O芯片之间通信。
发表于 2010-3-23 20:08:24 | 只看该作者 �
刚开始学习还好多词都看不懂!郁闷啊。。。。
发表于 2010-3-26 17:42:39 | 只看该作者 �
(刚开始学习还好多词都看不懂!郁闷啊。。。)                                                       要想学到十三天的程度。不是那么容易的。要想速成到基地上课吧。不过也得有点基础。
发表于 2010-4-9 20:09:34 | 只看该作者 �
看楼主说的真的很容易,但对菜鸟们来说就难啦
发表于 2010-4-20 23:24:04 | 只看该作者 �
以前修板,真还不知道这样可以判断
发表于 2010-4-29 22:16:14 | 只看该作者 �
[quote](刚开始学习还好多词都看不懂!郁闷啊。。。)
发表于 2010-4-30 17:23:17 | 只看该作者 �
LZ说的确实有点深奥了。对于新手来说,看不懂
发表于 2010-5-2 00:11:29 | 只看该作者 �
看了楼主这么细心,佩服,对出学习者来说这些很难以检测的
发表于 2010-5-4 21:12:31 | 只看该作者 �
学着有点吃力,积累点印像。
发表于 2010-5-7 13:27:24 | 只看该作者 �
实话说真难看懂,不过像楼上的说的,留点印象!
没办法,没触及这种程度,加油赶上!
发表于 2010-5-12 19:49:26 | 只看该作者 �
学习了~ 这个理解起来确实有点难度~
