查看: 5350|回复: 22
关于笔记本用鲁大妈压力测试温度高的问题
发表于 2014-9-2 18:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接笔记本几个牌子几个机子怪问题,客户说温度高 一个是联想 一个神舟一个DELL   自己用鲁大妈压显卡 CPU 温度98度 妈呀 ,报价说要青灰  开始动手,完了一压还是98度,想不是铜管坏了吧,拿了一个货过来,换上,一样 ,悲剧了,叫客户先去吃饭,吃了饭就可以了 ,,,等客户走果断拆机换上测试硬盘装个系统试试,居然正常,居然系统问题,客户回来用他自己硬盘装个系统就OK了,还有两个是重装显卡驱动温度正常,觉得第一个也是,所以以后遇到温度高 清了灰,换了铜管,主板没有问题的机子可以重装显卡驱动。
发表于 2014-9-2 18:16:31 | 只看该作者 �
系统问题导致大妈虚报问题高,也太坑了吧
发表于 2014-9-2 18:28:57 | 只看该作者 �
这还没遇到过
发表于 2014-9-2 20:24:26 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2014-9-2 20:24:36 | 只看该作者 �
不要太相信鲁大师啊,有时候是挺坑的
发表于 2014-9-2 20:53:21 | 只看该作者 �
报高温度的时候自己用手摸下,看到底是不是真的高
发表于 2014-9-2 21:14:02 | 只看该作者 �
现在都习惯了用自己的硬盘测机器了。想说的是楼主的头像,我最喜欢的电影,没有之一。
发表于 2014-9-2 22:35:06 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过
发表于 2014-9-2 22:44:51 | 只看该作者 �
360自从,鲁大师进去之后  坑爹了许多
发表于 2014-9-2 23:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁大妈还不是为了那29.9 出来吓人!
发表于 2014-9-3 00:09:13 | 只看该作者 �
还有这样的 障况 啊
发表于 2014-9-3 08:55:34 | 只看该作者 �
哈哈,其实挻坑的。
发表于 2014-9-3 08:57:15 | 只看该作者 �
鲁大师   娱乐下还行
发表于 2014-9-3 09:04:19 | 只看该作者 �
鲁大师 里面的驱动管家  装驱动还可以 别的没怎么用!
发表于 2014-9-3 09:10:59 | 只看该作者 �
第一次听说。
发表于 2014-9-3 09:19:53 | 只看该作者 �
也是第一次听说
发表于 2014-9-3 09:25:31 | 只看该作者 �
鲁大师压力测试温度虚高不少,可以放清理风扇后 放高清电影10几分钟 没问题的话就没事
发表于 2014-9-3 09:28:10 | 只看该作者 �
我前两天也遇到过一个CQ40的 换铜管 换CPU 温度都高90度 装个系统好了
发表于 2014-9-3 09:30:01 | 只看该作者 �
鲁大师如果不再把兼容性做好点。。迟到要倒闭吧。
发表于 2014-9-3 09:31:18 | 只看该作者 �
华硕K40AB你们是怎么处理的?
用万能驱动重打显卡驱动好了  详情 回复 发表于 2014-9-3 11:16
