查看: 1270|回复: 1
hp511充放电的问题
发表于 2014-9-2 15:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始的时候是电池不能充电  我测试发现把电池充电的断电断开 可以达到12V   连接断电5V 左右  后来来了相同的笔记本  上去可充电证明电池没有问题  ,  在将电池上回不充电的机器  可以充电了但是有电流的 声音  以为问题解决了   直接装机器  ,  苦逼的事情来了  在不开机连接电源的时候可充电 开机以后正常亮机器  可是居然不充电  ,  小弟 很迷茫  希望高手指点迷津
发表于 2014-9-3 00:06:07 | 只看该作者 �
在不能充电的时候,查查保护隔离。重要检查充电芯片,MOS管
