查看: 3114|回复: 24
联想g455gx花屏
发表于 2014-9-2 12:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接屏正常,换屏也是花屏,花的不厉害,(就是白色变成黄色,但又不是所有的白色都变黄,开机的"lenove"变黄色,进系统后的花屏是屏幕上半部分抖动,下半部分正常,但白还是变成黄),感觉是屏线的问题,将屏拆出来,动动屏线无反应,把屏线外皮去掉,动一动还是没反应,然后用黄色透明胶带又缠住,却好了
过了一天顾客又拿过来,说又成了原来的那了,于是我又拆机,把屏线外的黄色透明胶带去掉,又好了,动动屏线也没反应还是好的,不知是哪的问题
问问大家,屏线里的没包绝缘皮的线是什么线??
发表于 2014-9-2 13:03:47 | 只看该作者 �
你屏线插好了吗
插好了,从昨天试到现在,依然好着  详情 回复 发表于 2014-9-3 12:36
发表于 2014-9-2 13:08:46 | 只看该作者 �
没包绝缘的一般是地线吧
发表于 2014-9-3 12:36:54 | 只看该作者 �
插好了,从昨天试到现在,依然好着
发表于 2014-9-3 12:39:27 | 只看该作者 �
3 n; q4 f0 v& z
发表于 2014-9-3 12:40:21 | 只看该作者 �
3 n; q4 f0 v& z
发表于 2014-9-3 12:55:13 | 只看该作者 �
那就把线该换掉好了!!
发表于 2014-9-3 13:49:22 | 只看该作者 �
把屏线换掉不就好了吗,干嘛还要在那里弄,浪费时间,就等于是浪费金钱
发表于 2014-9-3 13:53:26 | 只看该作者 �
没图没真相。
发表于 2014-9-3 13:58:01 | 只看该作者 �
看来就是屏线问题
发表于 2014-9-3 13:59:54 | 只看该作者 �
说了那么多,直接买根新屏线就是了
发表于 2014-9-3 14:03:58 | 只看该作者 �
还是换根屏线吧
发表于 2014-9-3 14:04:32 | 只看该作者 �
确定问题,就换吧!免得存在隐患!
发表于 2014-9-4 08:00:54 | 只看该作者 �
屏线在路上
发表于 2014-9-4 09:07:14 | 只看该作者 �
这种情况屏问题多
发表于 2014-9-4 10:14:06 | 只看该作者 �
这种情况屏问题多
发表于 2014-9-4 10:15:53 | 只看该作者 �
可以看看是不是屏接触问题
发表于 2014-9-4 10:19:20 | 只看该作者 �
能否上个图,让我们这些新手见识见识一下
发表于 2014-9-4 10:21:54 | 只看该作者 �
最好换个屏线
发表于 2014-9-4 10:58:39 | 只看该作者 �
这么明显还不换屏线  要不用烟盒的纸 包看看行不行
