查看: 2580|回复: 16
[联想]
宏基显示器不显示
头像被屏蔽
发表于 2014-9-2 08:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基19寸的显示器,开机电源灯亮 也有acer的logo出现,但是连上电脑后出现无信号输入。确定主机是好的   vga线也是好的,一般这种情况是显示器哪里出问题?
发表于 2014-9-2 09:04:27 | 只看该作者 �
RGB 行场到主芯片通不。刷MCU。如果三基色有防静电小管子就取掉。不行就换个驱动板算了
发表于 2014-9-2 09:13:05 | 只看该作者 �
刷程序   不行就换驱动板
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-9-2 09:30:16 | 只看该作者 �
换驱动板不用在刷程序了吧 ?
发表于 2014-9-2 09:42:30 | 只看该作者 �
还是先刷程序吧,好了成本就低了
发表于 2014-9-2 15:48:40 | 只看该作者 �
tearsfilled 发表于 2014-9-2 09:30
换驱动板不用在刷程序了吧 ?
看我说话的先后顺序
发表于 2014-9-2 17:18:12 | 只看该作者 �
测下 VGA接口处时钟 数据
发表于 2014-9-2 18:11:59 | 只看该作者 �
刷个程序  不行就换主控板
发表于 2014-9-2 20:21:38 | 只看该作者 �
VGA口处2个三极管换掉就好了
发表于 2014-9-2 21:35:53 | 只看该作者 �
你看驱动板VGA头哪里几个保护二极管有没有击穿 穿了拆掉就行了
发表于 2014-9-4 08:04:46 | 只看该作者 �
驱动板 的  行场信号的问题。。。打下值。。。看看是不是一样,,500多。。;
发表于 2014-9-4 10:39:10 | 只看该作者 �
宏基什么型号啊??把型号报上来
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-9-5 08:24:06 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2014-9-4 10:39
宏基什么型号啊??把型号报上来
宏基v193w  直接换了驱动板,好了
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-9-5 08:24:28 | 只看该作者 �
谢谢大家,直接换了驱动板好了。
发表于 2014-9-5 08:32:55 | 只看该作者 �
最近雷击的显示器多,有的就是红绿蓝行场阻值不对!几烙铁拆掉VGA口附近的组织变大或短路的件就好!
发表于 2014-9-5 08:40:37 | 只看该作者 �
先查输入的行场信号是否正常,不行就刷程序,再不行就换板子了
发表于 2014-9-5 09:12:43 | 只看该作者 �
刷下程序   使使
