查看: 2701|回复: 21
这个电容要求高吗?
发表于 2014-9-1 21:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中对红圈内电容的容量要求严格吗?必须等容量替换吗?
头像被屏蔽
发表于 2014-9-1 21:37:04 | 只看该作者 �
这个电路里面应该要原值代换
发表于 2014-9-1 22:37:29 | 只看该作者 �
应该是个贴片电容吧。随便找一个就可以的
发表于 2014-9-1 22:44:09 | 只看该作者 �
发的图看不清楚,但无论它是否重要,元件替换都应保持原值,不应随意改变原貌。
发表于 2014-9-1 23:27:38 | 只看该作者 �
高级电路啊,原值代换吧。希望有人能说下这个电容的作用。
发表于 2014-9-1 23:55:10 | 只看该作者 �
反馈上的 可以直接短接 短接不行就找一样的吧
发表于 2014-9-2 00:42:24 | 只看该作者 �
这个电容 应该是起  耦合的作用吧! 最好是原值
发表于 2014-9-2 01:13:23 | 只看该作者 �
不装也可以,貌似是一个微分电路,反馈滤波用
发表于 2014-9-2 08:20:45 | 只看该作者 �
这电容对维修不是很重要,不要也没多大关系,个人认为,如果没找到相同的不要也可以试试
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-9-2 09:22:06 | 只看该作者 �
这个差不多就好了
发表于 2014-9-2 09:26:08 | 只看该作者 �
有大神能具体讲讲那个电容的作用吗?
发表于 2014-9-2 09:37:13 | 只看该作者 �
短接也可以
发表于 2014-9-2 10:04:40 | 只看该作者 �
这个电容820PF/50V--线性升压电容 耐压值达到50V 在线路中不能随便换  只能找相同的等值电容代换
发表于 2014-9-2 10:11:52 | 只看该作者 �
交流负反馈电容要求不算太高吧,一般的代换就可
发表于 2014-9-2 10:16:41 | 只看该作者 �
这个去掉后电压也能出来,其它影响不清楚。
发表于 2014-9-2 10:21:34 | 只看该作者 �
去耦电容,不安也罢!
这个不是去藕电容吧?去藕电容一般都 接地,相比之下这个更像藕合电容!作用肯定是在输出端有波动的情况下,快速的反馈给芯片!!~~看过一个贴子,没有这个电容,在某些情况下输出会不定时保护!所以这个电容还是满  详情 回复 发表于 2014-9-2 10:38
发表于 2014-9-2 10:31:49 | 只看该作者 �
最好原值代换
发表于 2014-9-2 10:38:54 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-2 10:21
去耦电容,不安也罢!
这个不是去藕电容吧?去藕电容一般都 接地,相比之下这个更像藕合电容!作用肯定是在输出端有波动的情况下,快速的反馈给芯片!!~~看过一个贴子,没有这个电容,在某些情况下输出会不定时保护!所以这个电容还是满重要的!
去耦电容的作用是防自激!你的例中说了输出会不定时的保护正是这个原理。但实践证明,大部分这种电路都不会引起自激的!  详情 回复 发表于 2014-9-2 11:15
发表于 2014-9-2 11:15:44 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-9-2 10:38
这个不是去藕电容吧?去藕电容一般都 接地,相比之下这个更像藕合电容!作用肯定是在输出端有波动的情况 ...
对了,自激的话,在波形上有什么特别的体现没(普通数字示波器能捕捉到的)?  详情 回复 发表于 2014-9-2 11:40
额!很高兴又学了一招,我得去查下防自激!!  详情 回复 发表于 2014-9-2 11:38
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
confucian + 5 赞一个!
发表于 2014-9-2 11:38:43 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-2 11:15
去耦电容的作用是防自激!你的例中说了输出会不定时的保护正是这个原理。但实践证明,大部分这种电路都不 ...
