查看: 5249|回复: 15
HP品牌机M2N68-LA全板无复位
发表于 2014-9-1 18:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
客户送修时插上诊断卡复位灯常亮file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/IM.jpg接着测量全板的供电都正常,然后到论坛搜索类似的故障,找到一个一样故障显示的,是一个822排阻坏了,是HT_VLD信号的上拉电阻,电压只有0.9V,换个电阻问题解决,这个应该是通病吧,拍个电阻的位置file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/IMG_20140901_184309.jpg
发表于 2014-9-2 16:25:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又是那种小电阻  那个哪里有卖  家里料板拆完
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-2 16:25:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又是那种小电阻  那个哪里有卖  家里料板拆完了
某购物网站  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:38
发表于 2014-9-2 08:52:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好像是华硕代工的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-2 08:47:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我现在最想知道的是这个图片的链接是怎么做到的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-15 16:09:30 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这板子刚开始修时,大多数人都是加焊桥,结果好了,第二天又不行了,其实是822问题,
发表于 2015-3-15 16:47:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是内存槽旁边的822电阻
发表于 2015-3-15 17:38:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
某购物网站
发表于 2015-3-15 19:20:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个倒是很少遇到,多数都是加焊桥搞好的
发表于 2015-3-17 18:27:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
应该在桥旁边的那个排阻,下面有二个二极管,
发表于 2015-3-17 19:10:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查全板供电时钟
发表于 2015-3-17 21:07:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
HP 换822电阻问题
发表于 2015-3-18 10:14:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是哪个位置的排阻
发表于 2015-3-20 11:51:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是哪个位置的排阻
发表于 2015-3-22 18:52:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是哪个位置的排阻 求图片
发表于 2016-6-8 14:40:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请楼主发帖认真一点好吗
