查看: 16585|回复: 148
[已解决]
传个图片给大家看看今天的惨状
发表于 2014-9-1 18:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简直惨不忍睹
发表于 2014-9-1 19:27:40 | 只看该作者 �
温度没有控制好吧!!
发表于 2014-9-1 19:44:03 | 只看该作者 �
这是用土炮吹的吗?
发表于 2014-9-1 19:48:53 | 只看该作者 �
确实
我看了都头疼了
  最后是不是放弃了 ?
做的时间太长怕起泡 ,还怕芯片挂,,做的时间不长怕掉点 这次不是我做的  详情 回复 发表于 2014-9-1 21:15
发表于 2014-9-1 19:51:56 | 只看该作者 �
我关心的是,最后主板干起泡了没有呀。
没有起泡 就是做芯片是后面总是不化  详情 回复 发表于 2014-9-1 21:13
发表于 2014-9-1 19:55:10 | 只看该作者 �
温度还没到就强行搞。。。
一边吃饭 一边拔桥  详情 回复 发表于 2014-9-1 21:17
发表于 2014-9-1 19:57:26 | 只看该作者 �
拔之前没试看能不能动吗
发表于 2014-9-1 20:03:25 | 只看该作者 �
主板报废了吧,霸王硬上弓不行的
发表于 2014-9-1 20:13:09 | 只看该作者 �
这不是黑胶吧?
没有黑胶  详情 回复 发表于 2014-9-1 21:16
发表于 2014-9-1 20:15:01 | 只看该作者 �
温度没有达到  就开始拆  就会有这样的后果,楼主是用什么取的
发表于 2014-9-1 20:19:51 | 只看该作者 �
CPU还在板上就这样搞了,高手啊
同感,怎么U还在上面呢?  详情 回复 发表于 2014-9-4 20:53
发表于 2014-9-1 20:29:51 | 只看该作者 �
CPU还在上面就上bga。不怕CPU废了吗!
经常不摘cpu的,有的时候内存 电池都不取  详情 回复 发表于 2014-9-1 21:14
发表于 2014-9-1 20:40:38 | 只看该作者 �
楼主,是不是要接十几根线.
发表于 2014-9-1 21:00:36 | 只看该作者 �
没有黑胶就不用贴锡纸吧
发表于 2014-9-1 21:01:10 | 只看该作者 �
厉害没东西我可不敢搞
发表于 2014-9-1 21:05:12 | 只看该作者 �
风嘴没对准吧
发表于 2014-9-1 21:06:05 | 只看该作者 �
这不是V3000吗  又没有黑胶还拔掉点 !没黑胶用吕铂包什么呀 本来没事的包了反而不行了!
发表于 2014-9-1 21:09:24 | 只看该作者 �
下次注意点
发表于 2014-9-1 21:13:17 | 只看该作者 �
免拆技术支持 发表于 2014-9-1 19:51
我关心的是,最后主板干起泡了没有呀。
没有起泡   就是做芯片是后面总是不化
如果是土炮的话, 最好先预热  详情 回复 发表于 2014-9-1 23:37
发表于 2014-9-1 21:14:24 | 只看该作者 �
人才啊,是不是经常修好这个搞坏那个  详情 回复 发表于 2014-9-8 16:49
电池不取会爆炸,本人碰到过,小零件掉了一地,整个主板报废  详情 回复 发表于 2014-9-5 10:07
不取电池,你不怕电池暴了,  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:45
电池不取不会boom了吗?  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:14
楼主,这点I服了YOU  详情 回复 发表于 2014-9-3 10:53
下次别把把主板拿下来了 之间放在D壳上 上BGA  详情 回复 发表于 2014-9-2 10:03
