查看: 3031|回复: 14
tps51125输出电压只有1.89 v和4.7v,怎么回事?
发表于 2014-9-1 15:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b450,系统供电原来有个电容短路,断开后电压就成这样了,换不芯片还是这样。量了电压反馈电阻也对。
LENOVO_B450_LA_14.pdf
819 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-1 16:10:06 | 只看该作者 �
反馈或者 线性有问题
发表于 2014-9-1 16:02:07 | 只看该作者 �
更换待机芯片试试看吧
发表于 2014-9-1 15:37:21 | 只看该作者 �
原来是不触发,测kbc正常,又测3。5v供电没出,发现3v短路,断开电容后不短路,再测3。5伏成了1。5伏和4伏,是后级有问题吗,反馈电阻坏的话不可能两个电都出错啊。
发表于 2014-9-1 15:27:35 | 只看该作者 �
描述不清,难以解答!
发表于 2014-9-1 15:26:27 | 只看该作者 �
重新测了下,应该是1.5v和4v
发表于 2014-9-1 15:24:29 | 只看该作者 �
描述太少,无法回答。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-1 15:24:10 | 只看该作者 �
都正常,都有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-1 15:22:07 | 只看该作者 �
线性和基准都正常吗
发表于 2014-9-1 16:45:03 | 只看该作者 �
查查南桥和EC把
发表于 2014-9-1 16:52:06 | 只看该作者 �
应该被拉低了
发表于 2014-9-1 18:07:54 | 只看该作者 �
测场管控制级波形正常不?或者直接把上下管换掉
发表于 2014-9-25 09:16:00 | 只看该作者 �
是后级有短路,没再修
发表于 2014-9-25 09:24:00 | 只看该作者 �
这个直接干滤波,,
发表于 2014-9-25 09:24:26 | 只看该作者 �
先打一下波波,就一目了然了,
