楼主: hqtcdn
[笔记本]
新手二修联想B460地图式大洞亮机
发表于 2014-11-8 23:31:32 | 只看该作者 �
楼主有钱人啊,用的苹果5
发表于 2014-11-9 08:46:46 | 只看该作者 �
hqtcdn 发表于 2014-11-8 10:05
公共点有短路,用烧鸡大法
具体怎么烧呢?能具体说一下吗?谢谢大师
发表于 2014-11-9 08:53:29 | 只看该作者 �
俺是来学习的
发表于 2014-11-9 08:56:55 | 只看该作者 �
被上家拆了零件 能修好不错  做手脚的最不好修啦
发表于 2014-11-9 09:35:58 | 只看该作者 �
wt0538 发表于 2014-11-9 08:46
具体怎么烧呢?能具体说一下吗?谢谢大师
大师不敢当啊,我也是新手,电流调到1A,直接用手摸有没有温度异常的地方,烧不出来再调大一点,不超过公共点原来的电压就行 。3 5V短路也是同样的方法,所调的电压不超过原电路的电压。不要烧太长时间,手摸要迅速,注意有时会烫手。
发表于 2014-11-9 09:40:16 | 只看该作者 �
支持楼主。
发表于 2014-11-9 09:57:57 | 只看该作者 �
靠 这也  可以  神了   学习学习
发表于 2014-11-9 10:07:39 | 只看该作者 �
这种不怎么稳定  要是出问题 客户会来骂人的  不过楼主技术还是要顶的
发表于 2014-11-9 10:14:32 | 只看该作者 �
细心+锲而不舍。。
发表于 2014-11-9 10:42:08 | 只看该作者 �
我们这里看到这样的直接不修了,那还能定零件来搞哦
发表于 2014-11-9 10:49:06 | 只看该作者 �
厉害,一看烧版层的我就放弃了
发表于 2014-11-9 10:54:04 | 只看该作者 �
这都敢说新手。。。
发表于 2014-11-9 10:55:28 | 只看该作者 �
感觉最好还是封点 热熔胶好点
发表于 2014-11-9 11:00:10 | 只看该作者 �
很详细的经验。。
发表于 2014-11-9 11:00:37 | 只看该作者 �
很详细的经验。。
发表于 2014-11-9 11:00:55 | 只看该作者 �
RE: 新手二修联想B460地图式大洞亮机 [修改]
发表于 2014-11-9 11:05:00 | 只看该作者 �
胆大心细,上次的我放弃了
发表于 2014-11-9 11:09:44 | 只看该作者 �
楼主  很厉害 啊   学习 了
发表于 2014-11-9 11:21:32 | 只看该作者 �
hqtcdn 发表于 2014-11-9 09:35
大师不敢当啊,我也是新手,电流调到1A,直接用手摸有没有温度异常的地方,烧不出来再调大一点,不超过公 ...
找到了,是cpu的供电,小铁皮烧了。但是换上以后开不了机。待机芯片51123有点烫手。有时候通电还会自动开机,但是开机灯闪一下就灭。待机电流是0.13左右。
待机电流0.13还有短路,先打值,可能TPS51123也坏了  详情 回复 发表于 2014-11-9 12:30
发表于 2014-11-9 11:32:56 | 只看该作者 �
有学习了一招  不好就打个洞
