楼主: hqtcdn
[笔记本]
新手二修联想B460地图式大洞亮机
发表于 2014-11-9 11:37:23 | 只看该作者 �
这个必须回帖,楼主厉害,要是我直接换板了。
发表于 2014-11-9 11:44:00 | 只看该作者 �
路过学习了 这样大洞都能修好
发表于 2014-11-9 12:13:22 | 只看该作者 �
神呀 这样的修上不容易呀
发表于 2014-11-9 12:19:20 | 只看该作者 �
牛差呀。。。。。。。。。
发表于 2014-11-9 12:20:18 | 只看该作者 �
小卜卜 发表于 2014-11-9 10:07
这种不怎么稳定  要是出问题 客户会来骂人的  不过楼主技术还是要顶的
稳定,至今客户没来返修,已经修了四台这种故障了。
发表于 2014-11-9 12:30:06 | 只看该作者 �
wt0538 发表于 2014-11-9 11:21
找到了,是cpu的供电,小铁皮烧了。但是换上以后开不了机。待机芯片51123有点烫手。有时候通电还会自动开 ...
待机电流0.13还有短路,先打值,可能TPS51123也坏了
能不能再说的稍微具体点呢?怎么测量  详情 回复 发表于 2014-11-9 13:05
发表于 2014-11-9 13:05:36 | 只看该作者 �
能不能再说的稍微具体点呢?怎么测量
发表于 2014-11-9 13:07:22 | 只看该作者 �
有洞不怕就怕怎么搞还大短,一点办法也没有
发表于 2014-11-9 13:09:17 | 只看该作者 �
NB  技术 强悍
发表于 2014-11-9 15:03:43 | 只看该作者 �
楼主技术真心不错,这都可以。
