查看: 3018|回复: 20
求大神指导
发表于 2014-9-1 08:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑按开机一点反应也没有
用主板里的跳线开机也没有反应
cpu风扇不转 电源风扇也不转
换了个新电源还是一样不转
这是什么原因
会不会CPU坏了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
1354255158 + 1 淡定
发表于 2014-9-1 08:50:02 | 只看该作者 �
CPU坏了不会导致不通电的- -
那是主板坏了是吗???  详情 回复 发表于 2014-9-1 08:53
发表于 2014-9-1 08:53:17 | 只看该作者 �
壹杆禽兽狙 发表于 2014-9-1 08:50
CPU坏了不会导致不通电的- -
那是主板坏了是吗???
发表于 2014-9-1 09:16:10 | 只看该作者 �
看看主板开关有没有电压
发表于 2014-9-1 09:21:00 | 只看该作者 �
  换一根内存条试一试。
发表于 2014-9-1 10:02:24 | 只看该作者 �
是不是机箱的开关出问题了,还有可能是主板,可以用螺丝刀直接在主板上短接开机的,可以试一下的。
这个方法有试过了 还是一样 连电源风扇都不转  详情 回复 发表于 2014-9-1 19:11
发表于 2014-9-1 10:46:01 | 只看该作者 �
cpu拿下也照样转啊  估计是开机电路故障往这方面细查
发表于 2014-9-1 11:51:04 | 只看该作者 �
你还是找个修电脑的修吧,不值几个钱。。。都告诉你了,我们就都得饿死了。
发表于 2014-9-1 11:55:07 | 只看该作者 �
说清楚点吗 都不知道是什么板
发表于 2014-9-1 14:15:59 | 只看该作者 �
估计楼主是某吧 某坛的   看到小白问这样的问题 大家都不要说话  因为他不是搞维修的
对,不要说那么多。 问一点皮毛然后就跑到同行那里装蒜了,这种情况我碰过几次了  详情 回复 发表于 2014-9-1 17:40
发表于 2014-9-1 17:40:07 | 只看该作者 �
有可能是人坏了
发表于 2014-9-1 17:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-1 17:47:00 | 只看该作者 �
不是同行吧
发表于 2014-9-1 19:07:47 | 只看该作者 �
谴责   楼主不是高维修的吧!
不是 我是自己的电脑出问题 不懂维修  详情 回复 发表于 2014-9-1 19:13
发表于 2014-9-1 19:11:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-1 19:13:04 | 只看该作者 �
一个。 发表于 2014-9-1 19:07
谴责   楼主不是高维修的吧!
不是 我是自己的电脑出问题 不懂维修
发表于 2014-9-1 19:56:52 | 只看该作者 �
拿个电吹风开着最高温度对着南北桥加热,准好.
不谢!
发表于 2014-9-1 20:23:29 | 只看该作者 �
这种问题找修电脑的吧
发表于 2014-9-1 21:00:15 | 只看该作者 �
有可能机箱坏了
发表于 2014-9-1 21:12:06 | 只看该作者 �
大神贬值厉害。
