查看: 4762|回复: 23
[联想]
迅维网上买的驱动板,是不是不能点亮这个屏?
发表于 2014-8-31 23:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   首先是 笔记本屏LCD,改成当显示器自己用,挂到墙上,维修试机器用,
怎么改都不正常,背光先暂时用的高压条,就是不显示图像,郁闷
是不是这个驱动板用到笔记本屏上 要另外写程序?
之前都是改的台式机显示器,,,没改过笔记本显示器
驱动板在迅维上买的这个
是不是哪里没有改对,大神指点一下,
屏是B141EW04  V.4
声明 这个屏之前在本本上是好的,
双8屏线,跳线也是按双8屏线跳的。
发表于 2014-9-1 00:25:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ,你搞错了,这屏查了资料是单6接口的
谢谢啊,搞错了,是单6的  详情 回复 发表于 2014-9-1 07:19
发表于 2014-9-1 01:14:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏线换成30针  单六的 你在看下这个屏的分辨率是多少 我确定能用 我改过
发表于 2014-9-1 05:47:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动板上有很多针脚  用跳帽选择分辨率    而且笔记本好像没有双8位的    多为单6位的
发表于 2014-9-1 06:58:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检查一下屏电压,跳线模式换下试试。
发表于 2014-9-1 07:04:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主赶紧回去看看是不是搞错了
发表于 2014-9-1 07:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢啊,搞错了,是单6的
发表于 2014-9-1 07:35:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个买通用版还不如还可编程的。通用版兼容不好
发表于 2014-9-1 08:10:11 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个驱动板挺好用的。双 单 各种接口都能跳线。就是有时候带4灯口的高压板,有点不稳定带不动的感脚.....双灯口没问题。
发表于 2014-9-1 08:51:29 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
路过 学习学习
发表于 2014-9-1 09:35:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
此板支持的面广,适合作点屏工具用。不知长时间连续工作稳定否?
发表于 2014-9-1 09:36:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我没用通用版点过笔记本屏
发表于 2014-9-1 09:39:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
便宜没好货。板子这么小。
发表于 2014-9-1 09:46:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵,你的情况和我差不多,我是线都没有接错的,但是就是屏幕供电被拉低到0,现在还没查出原因
我的也是 一插 供电就没拉低0V 郁闷 正在排查中······  详情 回复 发表于 2014-9-1 11:22
发表于 2014-9-1 10:10:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我还没改过先来学点。
发表于 2014-9-1 11:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-9-1 12:18:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把数据线都拿掉了,只插2根 供电线   1根接地线,都会把电压拉低0V   两边的地线都没有接错,
发表于 2014-9-1 13:27:21 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
屏线都不对吧
屏这边俺单6标准来接的,驱动板那边看着后面的标识接的 不会错啊  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:42
发表于 2014-9-1 13:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-9-1 14:37:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对,电压被拉低了这肯定不正常的。要么就是液晶屏电路板保护了,要么就有问题。另外程序也会有可能的。我们的问题是现在不能确定哪里有故障,因为我们都没有确定好的屏幕或板,所以真的有点难判断啊。
搜索引擎都搜不到准确的资料,只好自己摸索了。最后没办法的情况下跑一下液晶屏线路。用断路法看它被哪个芯片控制。
刚刚看到你很确定屏幕没有问题,那就是驱动板或者程序其一有毛病。这样也给我的启发,就是我的屏幕也应该是好的,呵呵。
屏是好的,因为在机器上正常,另外我有两个一样的屏,都试了,驱动板我试了2个,不过都是那种万能的,免写程序的,你发表的帖子我回复的有图片,单独给屏供电,电流显示0.15  详情 回复 发表于 2014-9-1 15:23
