查看: 2613|回复: 9
戴尔PP38L笔记本测量5V电压出不来
发表于 2014-8-31 22:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔PP38L笔记本测量5V电压出不来3V只有1.2V,这是不是电源管理芯片坏了?
发表于 2014-8-31 22:59:24 | 只看该作者 �
看看5V 3.3V后级是否微短,上下管,自举升压电容,EN开启电压,ic本身都值得怀疑
发表于 2014-8-31 22:59:39 | 只看该作者 �
这个应该是和isl6237 通用的 换个试试吧 估计是输出保护的可能性大
发表于 2014-8-31 23:51:07 | 只看该作者 �
断开后、级烧机、、打阻值、测电压、、换芯片
发表于 2014-9-1 00:04:42 | 只看该作者 �
讲电感翘起来,打对地数值看看是前级短路还是后级短路吧。
发表于 2014-9-1 01:39:32 | 只看该作者 �
先看看有没有短,在换个芯片,在测测有没有断线检测 相位,之类的。不行就要换人了/
发表于 2014-9-1 08:24:44 | 只看该作者 �
同意四楼的做法,值得尝试
发表于 2014-9-1 08:34:11 | 只看该作者 �
3.3只有1.2就有可能是后级微短了吧,烧鸡看看
发表于 2014-9-1 10:10:20 | 只看该作者 �
有轻微短路,测电感阻值有几百欧,那应该是电源芯片的问题了
发表于 2014-9-1 10:55:54 | 只看该作者 �
先打下阻值,再看待机芯片的条件
