查看: 3017|回复: 7
一478脚的主板集成显卡偏红色
发表于 2008-11-21 02:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板用的好好的。在修一个液晶显屏时主机开着,视频信号线原来接着另一显示器是好的。后来试屏时把信号拔了后就没再接上显示器。过一会又要试这个液晶屏时接上就偏红色了,刚以为是显屏被我修坏了,后来才发现是主板上的集成显卡出了问题。这是什么问题?还有没有得修?vga插座测过全部是通的。
发表于 2008-11-21 07:03:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看1、2、3的对地阻值,查相关原件
发表于 2008-11-21 08:38:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
基色控制有故障.看看VGA接口连接的电子元件.有没烧.
发表于 2008-11-21 09:57:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
检查下你的VGA线和主板上的接口
一般接口后面都有几个保险元件和几个电容。
看是不是有哪个坏了不通或对地短路
发表于 2008-11-21 12:10:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
普通显卡RGB三色的线路上会分别有一个75欧的电阻,很容易烧,集成主板的没太注意过,应该差不多,你查下看。
发表于 2008-11-21 12:38:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
照着二楼的图纸找出R G B三基色信号线的阻值不正常的那一个。北桥外围元件正常的话。换北桥还是板子你看着办吧
发表于 2008-11-22 01:13:35 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我有一块主板也是这样子。测R.G.B三枪对地的阻值正常。但现在就是偏绿色。。把接口附近的电容都拆了还是一样。看来应该是北桥了。
发表于 2008-11-22 17:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有75欧的电阻,还有其它的电容,但都不是问题。估计是北桥的问题了。
