查看: 3299|回复: 16
HP DV3000之怪现象
发表于 2014-8-31 20:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月前接修一个本子HP DV3000集显,故障自动开机、开机不显。看电流跳变比较正常应该显示。加焊下北桥,故障依旧。重新安装CPU和散热模组后
显示正常,拷机3天无问题。客户取走。今天又送修,故障依旧。有了上次的经验这次直接重新安装CPU和散热模组后又显示正常。很奇怪~~~请教大家神马情况这是?
发表于 2014-8-31 22:03:52 | 只看该作者 �
xinshijiang 发表于 2014-8-31 21:56
以前跑马1.3左右。这个机器正常在1.7左右。郁闷~~~刚刚换上硅胶片直接挡在0.8了。哎~
个人 觉得重植北桥或者换个。。
板子有点变形 啊,看来下次再不好就得换板子了。  详情 回复 发表于 2014-8-31 22:05
发表于 2014-8-31 21:56:24 | 只看该作者 �
wendy235 发表于 2014-8-31 21:19
不显的时候是档显卡还是不跑码。。。围观下吧,围观也是种力量!
个人 觉得重植北桥或者换个。。  详情 回复 发表于 2014-8-31 22:03
发表于 2014-8-31 21:54:37 | 只看该作者 �
AMD的板子!!!!
发表于 2014-8-31 21:46:31 | 只看该作者 �
AMD还是INTEL的
AMD的板子!!!!  详情 回复 发表于 2014-8-31 21:54
发表于 2014-8-31 21:19:05 | 只看该作者 �
以前跑马1.3左右。这个机器正常在1.7左右。郁闷~~~刚刚换上硅胶片直接挡在0.8了。哎~  详情 回复 发表于 2014-8-31 21:56
发表于 2014-8-31 20:20:18 | 只看该作者 �
显示正常时不自动开机(需按开机键才开机),不正常时自动开机。有师父说是CPU座虚焊,请教~~~
发表于 2014-8-31 22:04:03 | 只看该作者 �
刚刚发现问题了。板子有点轻微变形(第一次拆机就发现了,板子有好几个保修贴了,估计上家的问题吧,当时没引起注意)。CPU的螺丝稍微松个几口就亮机了。郁闷~~看来喝完酒后修机器要不得。但是喝酒后思路清晰啊,矛盾。
发表于 2014-8-31 22:05:21 | 只看该作者 �
wendy235 发表于 2014-8-31 22:03
个人 觉得重植北桥或者换个。。
发表于 2014-8-31 22:08:56 | 只看该作者 �
大家说说这样的板子还能用多久???
发表于 2014-9-1 00:06:59 | 只看该作者 �
放BGA上烤半个小时吧
发表于 2014-9-1 03:14:38 | 只看该作者 �
这个板子网上好像不贵
发表于 2014-9-1 06:59:31 | 只看该作者 �
就是桥的事 换桥吧
发表于 2014-9-29 11:46:50 | 只看该作者 �
我这儿有个 时开机是不开机的  有时电流卡在0.8 有时正常  有时还卡在滚动条  还掉电
发表于 2014-9-29 12:09:29 | 只看该作者 �
现在还有6150的升级芯片么?
发表于 2014-10-8 09:17:58 | 只看该作者 �
我这有个有时候通电有时候不通电。。。
发表于 2014-10-9 16:29:20 | 只看该作者 �
来学习了,来学习了
