ZXCVWtest
查看: 4953|回复: 20
三星RV415 电流0.38 裸机 0.28 维修
发表于 2014-8-31 18:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 RV415 BA41-01534A 图纸,bios,点位图.rar (3.13 MB, 下载次数: 496)
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30
发表于 2014-10-23 14:33:43 | 只看该作者 �
楼主以后最好还是换管子,三星没有点位和图纸真的不好修啊,手上有片450R4V正在修。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-23 13:55:05 | 只看该作者 �
我今天也接了一台RV415  跑0.28不动了。Q539 4脚只有1V电。万用表打了下是个P沟的管子。直接把4,5脚连起来就好了。测试一下午没问题。我的机器,Q539有点腐蚀的痕迹,估计管子本身也是坏的,6脚的P沟不好找 直接短接了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-8 13:17:11 | 只看该作者 �
今天 刚修一台版本号是BA41-01532A的,图纸点位一样,开机电流0.29, 测量电压都正常,刷了楼主的BIOS开机故障一样,测量Q539的4脚电压3.3V,1脚电压1V,3脚控制脚3.2V电压,Q538的1脚电压3.3,3脚0V,测R831电阻一脚0V另(一脚3.2V连接Q539的3脚)短接电阻Q539电压0V电流上到0.79,断电再重新开机后一切正常,BIOS就是用楼主的进系统也正常,试几次都正常了,为保险起见还是直接短接Q539的4,5脚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-23 15:40:08 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2014-10-23 14:30:01 | 只看该作者 �
技术很好,学习了
发表于 2014-10-23 14:10:51 | 只看该作者 �
楼主用的什么点位图软件啊 ,打包上传啊  在哪下载
发表于 2014-10-23 14:00:54 | 只看该作者 �
精啊,感谢lz的分享
发表于 2014-10-8 18:13:00 | 只看该作者 �
估计Q538问题,你这样直连的话它待机就有后级电压
发表于 2014-10-8 13:29:54 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢楼主
发表于 2014-10-8 13:24:31 | 只看该作者 �
这是捡钱的节奏
发表于 2014-8-31 21:27:29 | 只看该作者 �
KBC3_PWRON 3.3v(正常) Q539G级也有3v3
既然KBC3_PWRON 3.3v(正常)那么Q539的G极就不应该有3.3V电压,是Q538坏了吧。
分压电阻变质了不会有问题?  详情 回复 发表于 2014-8-31 22:24
发表于 2014-8-31 22:24:38 | 只看该作者 �
既然KBC3_PWRON 3.3v(正常)那么Q539的G极就不应该有3.3V电压 ...
具体没深究,只要KBC3...正常 直接一根线解决就好,除非后面以后出现短路
直接短接Q538的DS极看是否正常,如果正常就换Q538.  详情 回复 发表于 2014-8-31 23:29
发表于 2014-8-31 22:30:50 | 只看该作者 �
还是直接换个MOS吧Q539,你这个图纸先收藏了,淘宝真心很坑 图纸+BIOS+点位图 15元
发表于 2014-8-31 22:42:39 | 只看该作者 �
还是应该换掉Q538
发表于 2014-8-31 22:45:13 | 只看该作者 �
管子坏了。
发表于 2014-8-31 23:29:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-1 08:27:58 | 只看该作者 �
为什么不换个Q539,或者查出不导通的条件
发表于 2014-9-1 09:42:59 | 只看该作者 �
q539的g级要为低电平才使q539导通呢。
发表于 2014-9-1 10:04:26 | 只看该作者 �
记得有人发过这样的贴子吧,这个机器的CPU是焊上板子上的
发表于 2014-9-7 21:54:25 | 只看该作者 �
我 今天修个这样的本子。没有APU供电 其他电压都有,不知道是那里有问题?
