查看: 4531|回复: 18
[维修资料]
acer4551g独立板改集成显示
发表于 2014-8-31 15:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer4551g  板号JE40  09919-3 独立主板
板子拿到手 显卡和北桥都被做的有点烂, 反复测量 北桥和显卡都重新做过无果。在图纸上找到了 屏数据 EN 之类的 突然想到了能不能改集成
翻阅图纸得出 板子上独显 集显的线路都有 只要 将独显的线路上的配件 换到集显上就可以了
需要换的配件有
1.屏数据:RN10 RN8(DIS)置换到RN9 RN7(UMA)
图1
2.EDID: RN36 置换到 EN37
图2
3.LCDVDD_ON: R24置换到 R15
图3
有这3个条件 屏幕图像就可以来了  不过高压板没有工作 这LED高压板 直接 强拉 高压的开关即可
至于外接啥的我就不管了。。。。。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
攻玉石 + 5 很不错
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2014-8-31 15:37:10 | 只看该作者 �
高手啊,曾经改过dell的机器,没有成功,gl40 的北桥,
发表于 2014-8-31 15:52:28 | 只看该作者 �
以前想改DELL的本子
可惜没有改成
发表于 2014-8-31 16:06:22 | 只看该作者 �
论坛上现在越来越多改集显的高手了
发表于 2014-8-31 16:10:03 | 只看该作者 �
应该是inter的芯片组吧
发表于 2014-8-31 16:48:45 | 只看该作者 �
图纸吃的透!改起来顺手!高人。
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-8-31 16:50:54 | 只看该作者 �
学习了要好好记住
发表于 2014-8-31 17:05:47 | 只看该作者 �
正好手里有一台
发表于 2014-8-31 17:14:24 | 只看该作者 �
看起来很简单,但是真正能改好不容易啊~~~
发表于 2014-8-31 17:18:38 | 只看该作者 �
怎么直接强拉高压的开关?
发表于 2014-8-31 17:28:16 | 只看该作者 �
你是说独显北桥改成集显北桥吗,那改前改后都是什么北桥呢。
发表于 2014-8-31 17:34:26 | 只看该作者 �
看样子那天我也得试试才行 呵呵
发表于 2014-8-31 18:03:55 | 只看该作者 �
我记得这板子不改都会显示吧
发表于 2015-5-3 14:24:23 | 只看该作者 �
楼主顶了,学习了
发表于 2015-5-3 14:50:27 | 只看该作者 �
你真牛。厉害
发表于 2015-5-3 15:06:58 | 只看该作者 �
牛B人  就是牛
发表于 2015-5-3 15:09:47 | 只看该作者 �
后面的高压板  怎么改 没看明白
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-5-3 15:56:48 | 只看该作者 �
这个厉害。
发表于 2015-5-6 14:00:28 | 只看该作者 �
这个真不错,改过还稳定
