查看: 3221|回复: 13
华硕X43B开机白屏,求助啊!!!
发表于 2014-8-31 13:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我外接能显示,然后我换了屏,开机有背光无字符,换了屏和屏线也是有背光无字符,然后吹了显卡,还是一样,接口我也清理了,求哪个大神大大给我点思路啊,我是学徒!!!
发表于 2014-8-31 14:10:59 | 只看该作者 �
哪个大神大大给点思路啊,在线等待中
查接口屏供电,LCDVCC  详情 回复 发表于 2014-9-13 11:56
发表于 2014-8-31 14:15:31 | 只看该作者 �
要不你把BIOS再给刷一下呢,看看是不是它的问题
能点亮,外接能显会是BIOS问题???  详情 回复 发表于 2014-8-31 14:18
发表于 2014-8-31 14:18:26 | 只看该作者 �
能点亮,外接能显会是BIOS问题???
发表于 2014-8-31 14:32:19 | 只看该作者 �
有没有大神啊!!!
发表于 2014-8-31 14:34:33 | 只看该作者 �
找个图纸看屏接口的电压都正常不。
发表于 2014-8-31 15:52:23 | 只看该作者 �
屏供电没有
发表于 2014-8-31 16:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把旧屏的码片换过来试试
发表于 2014-8-31 23:37:47 | 只看该作者 �
屏供电被拉低了吧!故障应该就在主板屏线接口,正反面的三极管上
发表于 2014-9-1 01:06:43 | 只看该作者 �
还是要考虑屏、屏线、接口的问题.
发表于 2014-9-12 17:34:17 | 只看该作者 �
先测屏供电,正常的话再换个屏试试。
发表于 2014-9-12 22:05:28 | 只看该作者 �
屏的几个电压都正常吗
发表于 2014-9-12 22:32:01 | 只看该作者 �
屏线接口缺供电。换南桥绝对好。不过没必要,直接拉3.3V过去就好了
发表于 2014-9-13 11:56:25 | 只看该作者 �
狙击520 发表于 2014-8-31 14:10
哪个大神大大给点思路啊,在线等待中
查接口屏供电,LCDVCC
