查看: 2252|回复: 14
富士康P5C-i没复位 求思路
发表于 2014-8-31 11:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一富士康P5C-i 各电压都有了  时钟也有了  就是全板无复位  大神给帮帮忙哈
发表于 2014-8-31 12:11:02 | 只看该作者 �
全板子没复位就按复位电路维修啊,以复位针脚和pwrok方面查找。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-31 12:42:13 | 只看该作者 �
有没有人修好过的,修了哪里呀
发表于 2014-8-31 15:24:48 | 只看该作者 �
这种故障不会修,也就修修供电,不行就刷刷BIOS吧
发表于 2014-9-27 16:27:07 | 只看该作者 �
供电都正常查POWGD POWOK和时钟
发表于 2014-9-28 20:16:46 | 只看该作者 �
换时钟好的!
发表于 2014-9-28 20:29:29 | 只看该作者 �
时钟正常指的是哪呀,桥,CPU,还是全板都正常,复位条件都满足了吗?
查时钟时疏忽了  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:09
发表于 2014-9-28 21:11:49 | 只看该作者 �
查VRMPWRGD 和PWROK啊, 测试下IO的脚位,不行就加焊桥。。。
发表于 2014-9-28 21:56:07 | 只看该作者 �
pg~shutdown~貌似这些都很重要
发表于 2014-9-28 22:00:56 | 只看该作者 �
一般就是PG信号的问题啦,没图的话不好找
嗯嗯 的确!  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:44
发表于 2014-9-28 22:09:41 | 只看该作者 �
查时钟时疏忽了
一步一步地来,要仔细查,否则会走弯路的。时钟都正常 了再查电源PG。  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:36
发表于 2014-9-28 22:20:02 | 只看该作者 �
看IO的引脚。pwrok 有没有高电平。。有没有发往南桥。。
发表于 2014-9-28 22:36:09 | 只看该作者 �
嗯嗯 以后多注意了 !!  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:44
发表于 2014-9-28 22:44:17 | 只看该作者 �
嗯嗯 的确!
发表于 2014-9-28 22:44:47 | 只看该作者 �
嗯嗯  以后多注意了 !!
