查看: 4323|回复: 10
求助!飞利浦107S61保护不亮(已修复)
发表于 2008-11-20 22:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
消磁继电器不停的闪,屏幕不亮.行管正常,二次电源管正常.行幅调整管正常.据用户讲前阵子也是出过这样的问题,后来前维修员把高压包换过(看起来也是个旧货,可能是拆机货,或者是根本没有换.只是引脚焯过),用了不到三次,又成现在这样了.
断开后级行供电,接灯泡.量得+190v/+82v/+6v/+12v/-12v/+5v(78L05稳压)正常.消磁继电器仍然闪.量到开关变压器的次级8脚输出电压中,图纸中有一路是-12V,有一路是+5VS,而实际上,-12V是对的,而+5VS却量得出+37V出来(怎么会是37V呢?同一路交流输出,整流成正负电压,却不对称..).所以想是不是这路电压导致保护动作呢?
郁闷的是,我断开这个37V,把78L05输出的+5V并接上去,结果仍然是保护动作...
该机已修复,原高压包没有被前维修员更换过,只是做了点小手术而已,在更换了高压包后,已经能正常显示了,另外,该机在主机不开机时,继电器会闪,这有点不应该,因为原来如果主机不开机,显示器的开关指示灯只是会闪而已.不至于继电器会不停的动作.不不知是否是因为原高压包跳火,导致数据错乱?只是现在能正常显示,也就没有理它了...
[ 本帖最后由 创新电子维修 于 2008-11-26 00:07 编辑 ]
发表于 2008-11-20 22:06:04 | 只看该作者 �
以下是整机图纸,共分三卷.全部下载后放在同一目录下才能解压.
发表于 2008-11-20 22:12:59 | 只看该作者 �
飞利浦 107T6-S6-H6 V32.part1.rar
1000 KB, 下载次数: 260, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-20 22:20:42 | 只看该作者 �
飞利浦 107T6-S6-H6 V32.part2.rar
1000 KB, 下载次数: 236, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-20 22:33:29 | 只看该作者 �
飞利浦 107T6-S6-H6 V32.part3.rar
872.48 KB, 下载次数: 224, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-20 23:06:17 | 只看该作者 �
按理说,CPU的28脚应该是电压识别脚,低电压为识别正常.高电压应该是停止部分功能.但这种机子难道不接主机时,又不接供电到高压电路中,怎么还会电源保护呢?消磁继电器闪的时候,灯泡也跟着黑一下,再亮几妙,再跟着黑一下...
发表于 2008-11-20 23:34:19 | 只看该作者 �
再换个高压包试试吧,不然就换CPU吧.(如果行场小信号处理芯片集成在CPU的话)
发表于 2008-11-21 13:26:37 | 只看该作者 �
回复 #7 失败造就成功 的帖子
我想确定一下是哪儿的问题,因为手头没有高压包,CPU也没有.如果自己买回来却不是它们的问题的话,这就不划算了...
发表于 2008-11-21 13:27:56 | 只看该作者 �
回复 #7 失败造就成功 的帖子
行场扫描确实是整合在CPU内部的...
发表于 2008-11-21 14:22:35 | 只看该作者 �
现在有个新情况,发现6608钳位二极管BAV21坏了,换了一个后接电流表量电流,插电时马上高压包阳极线根处跳火,电流快超过500MA时我就把电断掉了,再量BAV21又坏了...
发表于 2008-12-20 15:18:50 | 只看该作者 �
回复 10# 创新电子维修 的帖子
你好!我的开机在6608处跳火。希望能够下载上面的图。可是下了3份在一个文件夹里,解压不了啊。帮忙发我邮箱wwwhjnh@21cn.com谢谢啊。
