查看: 14748|回复: 98
联想b470和b470e集显铁管
发表于 2014-8-30 22:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图,不废话 在论坛看了,好多B470铁管烧了,说用主板上的MOS管改,这些方法都试过了,都用不了几天客户就会回来了,改的话有很麻烦,
相信大家也看明白了。此电压是可以直接拉个没问题,我这台是第三台了,还没发现前面两台返修,这破机器。CPU也百分百跟着烧掉。不知道你反正我这三台CPU是烧了,希望大哥大姐用分砸我吧,  发贴太累,就写这么多,大家看的明白就好。
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
ωǒ啲懓鉨 + 1
RTEWTYR + 5
huntel99 + 5 赞一个!
flydoit + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 【严管版块】严禁灌水
叨叨三叔 + 5 带头加分
发表于 2014-8-31 16:15:33 | 只看该作者 �
拉了桥的1.05V电压过去,这样也可以,下次试试,赞一个
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-30 22:56:30 | 只看该作者 �
这B470机子CPU烧的多,这样接不知反修高不高
发表于 2014-8-30 22:57:38 | 只看该作者 �
直接用CPU供电拉过去?
CPU供电拉的话,驱动是打不上的,  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:04
发表于 2014-8-30 22:57:52 | 只看该作者 �
我一般都是改的,都是用普通的八角MOS管改的,也不见有回来的,估计是看你是怎么改,用细细的线估计不行,我一般都是用台式机的电容脚来做导线,经过的电流再大也不会烧,所以没见有返修的!
灯管 粗线!  详情 回复 发表于 2014-8-31 07:01
我改的话都返修了,没用多久,可能技术不到家吧, 不过改的话也很麻烦  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:05
发表于 2014-8-30 23:04:14 | 只看该作者 �
你拉的是
几伏的电啊
[attachimg]765557[/attachimg][attachimg]765558[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:12
发表于 2014-8-30 23:04:31 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-8-30 22:57
直接用CPU供电拉过去?
CPU供电拉的话,驱动是打不上的,
发表于 2014-8-30 23:05:52 | 只看该作者 �
陈景 发表于 2014-8-30 22:57
我一般都是改的,都是用普通的八角MOS管改的,也不见有回来的,估计是看你是怎么改,用细细的线估计不行, ...
发表于 2014-8-30 23:12:37 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2014-8-30 23:04
你拉的是
几伏的电啊
发表于 2014-8-30 23:14:52 | 只看该作者 �
这样飞线不知道能不能顶过保修期
绝对OK,我的那两台都一个多月了,,  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:17
发表于 2014-8-30 23:15:12 | 只看该作者 �
能否详细点吗?
发表于 2014-8-30 23:17:23 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-8-30 23:14
这样飞线不知道能不能顶过保修期
绝对OK,我的那两台都一个多月了,,
还是用它原装的保险点,毕竟搞维修还是从长远来看的  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:39
发表于 2014-8-30 23:21:30 | 只看该作者 �
没看明白 这样拉线是什么意思 小白不懂 求教
发的是比较简单。你把上下管全部去到,芯片也摘掉,直接拉个电压就好了,  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:23
发表于 2014-8-30 23:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 23:23:36 | 只看该作者 �
我把上下管和从管都去掉 再学你们这样飞线没有效果啊 显卡供电是出来了 但是还是没有显示  详情 回复 发表于 2014-9-26 13:35
发表于 2014-8-30 23:37:44 | 只看该作者 �
这样也行啊,高手,上次有台机子是普通管子改的老实死机,最后就没有搞了。
发表于 2014-8-30 23:39:49 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2014-8-30 23:17
绝对OK,我的那两台都一个多月了,,
发表于 2014-8-30 23:50:26 | 只看该作者 �
这种方法我用到别的机器,效果还好,没返修
发表于 2014-8-31 07:01:59 | 只看该作者 �
灯管  粗线!
发表于 2014-8-31 09:18:46 | 只看该作者 �
路过 学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-31 09:33:38 | 只看该作者 �
刚才加分 点的太快了,理由点错了 不好意思呀
