查看: 6974|回复: 16
装2个SATA硬盘的问题,不能启动
发表于 2014-8-30 22:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
其中一个硬盘有很多坏道,用MHDD测试的,想挂到机子上进系统用WDR5.3修复,
结果挂上去 就不能正常启动了,选的是好的硬盘启动,出现以下画面
而且超级慢,
拿掉那个有坏道的硬盘就能进系统,
为什么我选择的是好的硬盘启动,也会出现这个画面那?  郁闷
另外再请教一下大家,一般不都是挂到机子上  进系统,启动WDR修复的吗?还是有更好的办法?
发表于 2014-8-30 22:24:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都需要读取的啊,肯定会影响到,一般是用U盘DOS搞,或进PE系统
WDR5.3 不能在DOS 下打开吧  详情 回复 发表于 2014-8-30 22:40
发表于 2014-8-30 22:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
用WDR5.3修复,待修盘等系统启动完成后再接上,设定好端口,就可以操作了,图中显示为待修盘非正常关机,所以,WIN会自动检测。。
说的很对,肯定要先进入WDR,再接硬盘,最好是用那种IDE转SATA的转接卡。  详情 回复 发表于 2014-9-2 15:09
开机的情况下 会不会有什么影响?  详情 回复 发表于 2014-8-30 22:41
发表于 2014-8-30 22:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WDR5.3 不能在DOS 下打开吧
发表于 2014-8-30 22:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
饶文兵` 发表于 2014-8-30 22:33
用WDR5.3修复,待修盘等系统启动完成后再接上,设定好端口,就可以操作了,图中显示为待修盘非正常关机,所 ...
开机的情况下   会不会有什么影响?
发表于 2014-8-30 23:09:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
在进行修复前可以按空格键跳过检测,一般就不会卡在那里了。
发表于 2014-8-30 23:14:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
因为硬盘有坏道,要进行检测,可以这样做先用好的硬盘进系统然后用热插拔法接上有坏道的硬盘。
谢谢,用的是论坛上下载的完美破解版,操作的时候有时会出现一下子花屏,是因为软件的原因吗?  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:30
发表于 2014-8-30 23:18:17 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主,你也太白了,不是这样进系统用WDR的
用热插法,不用热插发 如果用SATA转IDE口 是不是就不会出现这样的  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:32
发表于 2014-8-30 23:30:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-8-30 23:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-9-2 15:09:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
WDR在哪里下载或者哪里买。我听同事说 听就是用这个软件修盘 成功率蛮高的, 现在我有个希捷250G.12的盘要数据恢复, 盘转动 但不认盘。时而听到那么几次磁头响几下, 现在不知道时电路板问题还是盘体问题 。请指  详情 回复 发表于 2014-9-2 15:24
发表于 2014-9-2 15:13:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个还是坏道盘,如果,是不认盘,固件坏的盘,接上硬盘以后,电脑都完全不能启动,所以,用WDR的时候,要先进入WDR以后,再接硬盘。
谢谢,罗老师  详情 回复 发表于 2014-9-2 19:04
发表于 2014-9-2 15:24:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
WDR在哪里下载或者哪里买。我听同事说 听就是用这个软件修盘 成功率蛮高的,   现在我有个希捷250G.12的盘要数据恢复, 盘转动 但不认盘。时而听到那么几次磁头响几下, 现在不知道时电路板问题还是盘体问题 。请指点该怎么做
发表于 2014-9-2 19:04:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
罗工SAS 发表于 2014-9-2 15:13
你这个还是坏道盘,如果,是不认盘,固件坏的盘,接上硬盘以后,电脑都完全不能启动,所以,用WDR的时候, ...
谢谢,罗老师
发表于 2014-9-5 07:26:01 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
Need to read
发表于 2014-9-11 21:16:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
挂个坏的在上面, 肯定部能进系统哈
发表于 2014-9-12 10:49:24 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
现在热插拔已经不是问题了。
