查看: 4568|回复: 28
下面图片中的MOS管在什么情况下导通。
发表于 2014-8-30 16:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个MOS管的作用是什么?
发表于 2014-8-31 10:08:00 | 只看该作者 �
应该就是检测是配置是否插反的把,还真没看懂
这里适配器VIN电压接反时候,这个MOS管PQB05会自行 导通,相反保护隔离MOS管BQ304和305会变为截止状态,即停止输出适配器VIN电压到保护隔离公共端进行保护。  详情 回复 发表于 2014-9-3 12:05
发表于 2014-8-31 06:14:21 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-30 21:09
请教楼主这个MOS管的导通条件是什么?
P1=vin 加上PRB11加上PRB12加上地等于分压电路 PQB05导通
发表于 2014-8-30 17:57:22 | 只看该作者 �
个人认为此管是防止VIN电压反接时的保护管。
加这个保护管应该是为了防止烧保护隔离电压公共端后级相连单元电路。  详情 回复 发表于 2014-9-3 11:51
你的意思是适配器插反了。  详情 回复 发表于 2014-8-30 17:59
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
neco + 5 很给力!
月饼 + 10 不愧是电路高手!
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-8-30 16:56:37 | 只看该作者 �
!!!!!!这个管子怎么会导通!
就是呀,那它到底起什么作用呢?  详情 回复 发表于 2014-8-30 17:36
发表于 2014-8-30 17:36:11 | 只看该作者 �
xiaoyaodiy 发表于 2014-8-30 16:56
!!!!!!这个管子怎么会导通!
就是呀,那它到底起什么作用呢?
发表于 2014-8-30 17:36:37 | 只看该作者 �
感觉它好像是多余的。。真的不理解设计者的用意
发表于 2014-8-30 17:59:14 | 只看该作者 �
你的意思是适配器插反了。
是防止主人用其它的适配器,可能插头正、负极不同造成烧机的可能。  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:15
发表于 2014-8-30 18:04:57 | 只看该作者 �
有点奇怪,理解不了,同求解
发表于 2014-8-30 18:15:09 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-30 17:59
你的意思是适配器插反了。
好像有点道理。  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:25
发表于 2014-8-30 18:25:24 | 只看该作者 �
好像有点道理。
也只能这么理解了!只是个人见解,未必正确!  详情 回复 发表于 2014-8-30 18:32
发表于 2014-8-30 18:32:08 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-8-30 18:25
好像有点道理。
发表于 2014-8-30 19:48:10 | 只看该作者 �
不对 是开启下面 两个MOS管的开启脚
请教楼主这个MOS管的导通条件是什么?  详情 回复 发表于 2014-8-30 21:09
发表于 2014-8-30 21:09:25 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2014-8-30 19:48
不对 是开启下面 两个MOS管的开启脚
请教楼主这个MOS管的导通条件是什么?
发表于 2014-8-30 21:30:14 | 只看该作者 �
也有点好奇,无缘无故在这里放一个管子、、
发表于 2014-8-31 06:00:56 | 只看该作者 �
请教楼主这个MOS管的导通条件是什么?
P1=vin加上PRB11加上PRB12加上地出来就是PQB05的导通条件 分压电路
在PQB03收到ACDRV这个信号之前是出于截止状态,因VIN加到了PQB03的漏极所以P1此时并没有电压。见图:[attachimg]765661[/attachimg] 当芯片发出ACDRV这个信号后PQB03和PQB04两个NMOS开启,此时有了P1和P2,P1为适  详情 回复 发表于 2014-8-31 09:37
发表于 2014-8-31 09:07:16 | 只看该作者 �
5喽正解,就是个保护作用可以拆掉不要。
发表于 2014-8-31 09:37:44 | 只看该作者 �
当芯片发出ACDRV这个信号后PQB03和PQB04两个NMOS开启,此时有了P1和P2,P1为适配器电压19V经PRB11和PRB12分压(PRB12*19/(PRB11+PRB12)),
分压后的电压是4.75V。见下图。
那么根据NMOS管的导通条件栅极电压必须高于源极4.5V以上才可以导通,现在源极是19V而栅极是4.75V,这个管子怎么可以导通。见下图。
即便此管可以正常导通,但是ACDRV得信号电压是25V加到此管的漏极,这个MOS管还是不能够导通。见下图:
bq24735手册中有解释。我简单截图: [attachimg]766727[/attachimg][attachimg]766728[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-9-3 11:36
发表于 2014-8-31 18:12:17 | 只看该作者 �
看拉几遍还是没有看懂
发表于 2014-9-3 11:36:16 | 只看该作者 �
这个原来是起反压保护的,多谢饼哥。  详情 回复 发表于 2014-9-3 12:37
