查看: 1580|回复: 5
G460超奇怪问题
发表于 2014-8-30 11:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
收到一台联想G460独显 5751P 同行说是换屏换的不开机了 拿来后就点了下 电流上到1.6+左右不动 拆机  排查后发现3VS短路 阻值只有16 果断烧鸡,烧到2.4V  发现只有北桥显卡有点温度 很轻微 不想干 就去排查了下3VS去哪  结果找不到(原谅LZ找一半就没找了) 看了图纸3VS去桥都是经过电阻 测两边发现桥那边的阻值五百多 就直接干显卡去了  干下来还是3VS对地阻值还是16  完蛋  怒烧鸡 烧到5.6左右 声卡轻微发烫 二话不说 干 !!然后就不短了,楼主就把显卡干上去了  装U装内存 触发。。。。。1.17不动  我擦换条亮机内存试试。。。还是一样。。。换个亮机U试试。。。还是一样。。测供电 全部出来了。。CPU复位1.1 PG3.3 CPU条件都满足了  就是不跑U 现在不知道怎么弄了   各位大大来给个思路吧 谢谢
发表于 2014-8-30 12:35:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是显卡没焊好
应该不会 毕竟做了那么多桥了 显卡没做好就会不跑U吗?  详情 回复 发表于 2014-8-30 15:15
发表于 2014-8-30 15:15:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-9-3 16:45:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷 bios试试
发表于 2014-9-15 09:27:06 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主修好了吗,现同样的是换屏,现不过显卡了
发表于 2014-10-5 10:54:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换一个新的显卡试试
