查看: 2578|回复: 4
漫步者E1100不通电
发表于 2014-8-29 20:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台E1100  输入电压正常进TDA7379  3和13脚电压都为18V左右,但是就是7脚电压只有1.7V,网个查了的这个脚2V以下是OFF状态,要到5V左右才是ON状态,音响不工作,用强制给个6V的电压,可以响,灯也亮,这个7脚的电压是怎么来的啊?本人小白,望各位解答下,怎么修理啊?
发表于 2014-8-29 20:45:12 | 只看该作者 �
我看了下7脚路上有个S8050的三极管,18V进来了,可是中间那个脚出来的就是1.7V给TDA7379第7脚了?是不是这个三极管坏了啊?
发表于 2014-8-29 20:55:21 | 只看该作者 �
重点   量  三个角的   管子     带散热片的那个
发表于 2014-8-29 21:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个上面没有啊,就TDA7379带散热片啊。
发表于 2014-8-30 08:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那位高手能帮帮我
