查看: 1507|回复: 7
求 HP 不跑
发表于 2014-8-29 19:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  1000  EC  BIOS  第一脚待机有电压 开机就没有电压了  是什么原因呢
发表于 2014-8-29 19:05:19 | 只看该作者 �
待机有电压  开机没有电压  是否正常?、
发表于 2014-8-29 20:17:04 | 只看该作者 �
不正常  换个BIOS试一下
发表于 2014-8-30 09:32:22 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2014-8-29 20:17
不正常  换个BIOS试一下
没有找到这种BIOS
发表于 2014-8-30 09:44:33 | 只看该作者 �
楼主威武!!!!!!
发表于 2014-8-30 12:35:02 | 只看该作者 �
HPbios芯片爱坏。编号25L016B冒似
发表于 2014-8-31 06:58:09 | 只看该作者 �
昨天我把BIOS 写了  也把BIOS 换了  故障一样
发表于 2014-8-31 06:59:04 | 只看该作者 �
不正常  换个BIOS试一下
一般正常情况  开机有没有电压的
