查看: 4463|回复: 11
又来求助BIOS :sony迷你本PCG-1P1T 板号MBX-187 的BIOS
发表于 2014-8-29 14:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求助BIOS  :全集成在板上的sony迷你本PCG-1P1T 板号MBX-187 的BIOS ,裸板点,电流一开机就0.18不跳变,有时候0.17跳到0.18就不动了,按开关4S可关机。是不是CPU问题或者BIOS?? 插上USB摸块,硬盘 无线摸块后 开机电流有跳变 0.22-0.38-0.36 一会又跳到0.31, 这种是什么情况呢?CPU加焊过 无果。
补充内容 (2014-8-30 13:22):
处理结果: 由于找不到BIOS,于是加焊桥(这板BGA就一个桥和一个CPU),果然电流哗啦哗啦的上去了。。。接上屏线再开 果然亮机!!!!感谢5楼的坛友提醒,感谢了!
补充内容 (2014-8-30 13:23):
亮机图在12楼
发表于 2014-8-29 15:34:30 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
有BIOS 的话,先刷一下BIOS,不行的话!看电流能触发EC可以排除了,看看EC发给南桥的开机信号正常不!以及南桥的的时钟 复位 供电
没有图纸 只量了一下供电 CPU 0.79 内存 1.87 还有量了几个电感均有电压。。  详情 回复 发表于 2014-8-29 15:46
发表于 2014-8-29 15:46:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
honghai0605 发表于 2014-8-29 15:34
有BIOS 的话,先刷一下BIOS,不行的话!看电流能触发EC可以排除了,看看EC发给南桥的开机信号正常不!以及 ...
TB上都很少有这个BIOS 机型基本都找不到。。。就找到一个买这个机器的壳的。。。  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:37
那就找BIOS吧!这种BIOS好像不好找,不行的话去淘宝看看,有卖的没!  详情 回复 发表于 2014-8-29 15:50
发表于 2014-8-29 15:50:45 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
发表于 2014-8-29 16:08:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这肯定不是BIOS问题呀  上电这么点电流
是不是想建议加焊一下桥 看看?  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:36
发表于 2014-8-29 16:33:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机电流正常吗?
0.02V 算是正常的吧?  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:35
发表于 2014-8-29 16:35:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
lmzs 发表于 2014-8-29 16:33
待机电流正常吗?
0.02V  算是正常的吧?
发表于 2014-8-29 16:36:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是想建议加焊一下桥 看看?
发表于 2014-8-29 16:37:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-8-29 17:02:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手在民间。。
发表于 2014-8-29 20:09:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2014-8-29 20:15:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上亮机图!
