查看: 4402|回复: 5
[优派]
AOC 2330V时而通电,时而不通电维修实例
发表于 2014-8-29 14:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      显示器时而通电时而不通电在维修当中对于新手来说是比较困难的,因为是不定时的。
       废话不多说,拆开此机,先用万用表测保险桥堆,电源IC回路无任何短路现象。目测无炸电源的痕迹,立马通电测5V和14V电压发现,5V无电压,14V电压只有9V,测5V整流二极管无短路现象,初步怀疑为电源带负载能力过差导致。
      接下来测IC901供电有12V左右电压跳变,光耦无反馈电压,更换IC901故障依旧,通过以上测试和更换芯片后分析可能是芯片外围元件故障,逐一测外围电阻和三极管都正常,由于电容为贴片,无法在路测试容量,取下时候发现,在芯片PIN1脚的震荡电容在取下的时候发现已经发生了断裂,此电容为0.047UF的贴片震荡电容,更换通电测试OK。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
颜家顺 + 3 淡定
edisong + 6 赞一个!
发表于 2014-8-29 16:17:33 | 只看该作者 �
楼主顶一下
发表于 2014-8-29 22:42:48 | 只看该作者 �
lz厉害、、
发表于 2014-8-30 00:23:28 | 只看该作者 �
  如果您能拍个照  就 更好了。
发表于 2014-9-10 13:00:03 | 只看该作者 �
总结的不错
发表于 2014-9-11 10:55:36 | 只看该作者 �
我有个hp的也是这样 不知道有不有通病
